光伏组件的关键参数解析
1.2w人已加入
光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,成本占了并网系统50%以上,组件的技术参数包括两方面,一是产品的电气参数,关系到光伏系统设计。二是产品的结构和应用参数,关系到产品的安装和运输,下面以单晶硅光伏组件为例,解释光伏组件的关键参数。
1、功率
我们常说540Wp光伏组件。下表的“p”为peak的缩写,代表其峰值功率为540W。所有的技术规格书中都会标注STC“标准测试条件”的。“0~+5”代表是正公差,540W的组件功率范围在540W到545W之间为合格品,下图为单晶光伏组件技术规格书一部分。
光伏组件
只有在标准测试条件(辐照度为1000W/m2,电池温度25℃)时,逆变器调整直流电压到达最大功率点电压,光伏组件的输出功率才是“标称功率”(540W),并输出最大功率点工作电流,辐照度、温度变化,逆变器偏离最大功率点电压,功率就会有变化。
2、效率
理论上,尺寸、标称功率相同的组件,效率肯定是相同的。光伏组件是由电池片组成,540W光伏组件通常由72片(6×12)电池片组成,尺寸为2.279米*1.134米,面积为2.584平方米,辐照度为1000W/m2时,组件上接收的功率为540W,效率为20.89%。
3、电压与温度系数
电压分开路电压和MPPT电压,温度系数分电压温度系数和功率温度系数。在进行串并联方案设计时,要用开路电压、工作电压、温度系数、当地极端温度进行最大开路电压和MPPT电压范围的计算,与逆变器进行匹配。
光伏组件
4、光伏方阵的电气设计
光伏电站设计时,光伏组件是一个方阵,多个组件串并联之后,总功率是各组件之和,在配置逆变器时,要注意组串的电压、电流与逆变器的匹配:
(1)多个组件串联后的电压,是每块组件的的电压之和,组件串联的数量有两个原则,一是组串最高极限开路电压不超过逆变器的最高电压,如540W组件,开路电压是49.63V,开路电压温度系数是-0.27%/℃,如果在-15度,20块串联,最后的开路电压V=49.63[1+(-41-15)*(-0.0027)]*20,约为1142V,大于逆变器的最高限压,所以组件不能高于20块串联。二是组串工作电压在逆变器的额定工作电压左右,效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为330V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为600V。所以三相系统中,540W每路组件数量15块时工作电压为615V,系统效率最佳。
(2)多个组件串联后的电流,取决于电流最少的那块组件,原则上同一个组串要使用同一种规格的组件。要选择逆变器时,要注意逆变器最大输入电流要比组件的短路电流要比大1.1倍以上,逆变器才运行安全。早期的组件,电流在8A左右,所以逆变器的输入电流一般在9-10A左右,2018年之后,组件新技术大爆发,各种技术如半片、叠瓦、拼片、双面、PERC、HJT、MWT等,可以互相叠加,造成组件电流大幅增加,目前新型650W+的双面组件,工作电流已超过20A。
A、分布式项目,500W以下的组件,电流在11A以下,用13A的逆变器完全满足要求;如果使用500W以上的组件,电流超过15A,可以把两个组串合为一个,这样电流就达到26A,最多可以支持800W的组件,如用600W的组件,20串,可安装12kW。
B、工商业和大型地面电站项目,如果使用600W以上的组件,电流超过17A,也可以把两个组串合为一个,如18块600W组件,总功率21.6kW。
