小型化晶振对电路设计的影响
在模拟通信中,发射端和接收端转换器之间的模拟信号可直接进行传输。振荡器是通信系统中一个极其重要的元件。如果晶振失效,会造成通信中断。
往期精彩:《晶振失效原因分析》,《模拟和数字通信应用中,晶振的作用是什么?》‍‍‍‍
数字通信
模拟集成电路遵循八边形法则,即增益、线性度、电源电压、电压摆幅、速率、输入/输出阻抗、功耗、噪声等相互制约,进行设计时应综合考虑各个参数指标。小型化晶振的发展对电路有什么影响呢?数字通信
晶振小体积
根据八边形法则:晶振的体积小,电源电压变小,电压摆幅变小,功耗变小,驱动能力变弱。
KOAN凯擎小妹提醒大家:
体积越小的晶振,电压也会变小。在电路设计时,需要防止晶体的激励功率过高。
同时具备小尺寸和低功耗的晶振适合在移动设备和穿戴设备中使用。《常用的晶振尺寸有哪些?》
驱动能力强
如果电子设备需要驱动能力比较强的振荡器,尽量选择体积大,电压高,避免选择电压高低兼容晶振。
晶振小体积+驱动能力强
如果我们需要同时满足这两点,则需要选择负载能力比较高的振荡IC,且晶体的Q值也要高。
在高精度频率的需求下,KOAN晶振具有较高的Q值且频率稳定度高。
审核编辑 :李倩
