水产养殖水质在线监测常规五参数氨氮在线监测
1.2w人已加入
介绍:
水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测和控制。实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可以根据水质监测结果,实时自动地调整调水、投饵、增氧控制设备,使鱼塘溶氧含量适宜,鱼类正常生长,减少鱼病发生,提高鱼饲料的利用率,作人员无需亲临养殖现场便可监控水产养殖单元的实际情况,水产养殖单元的管理可通过监控设备进行量化的设置,使得管理更加的数字化、标准化,有利于统一管理标准,实现水产养殖的科学养殖与管理,终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目标。
典型应用:
用于淡水或海水养殖的水质在线监测。
渔友云智能水产养殖系统
一.系统简介
渔友云智能水产养殖系统是一款引入新的物联网技术、以及云计算技术、模糊运算技术、数据挖掘技术,全新开发 的新一代智慧农业产品,专用于24小时手机实时监控养殖水体多参数数据,自动控制联动机械。手机可不限距离24小时全天候观测塘口水质数据,具备自动告警功能,包括离线告警,数据异常告警,设备故障告警等功能,另附更多增值功能,如多 日曲线对比图,养殖日志,视频监控功能等。
系统需求全部来自长期与各地水产养殖户的蹲点沟通,因此极其贴近水产养殖行业的需求。用户可以根据系统的检测数据改善处理措施,实时调整养殖设备,如增氧机和投饵机等。以达到在增加产量和增加收入的同时,节约能源,降低功耗,管理自动化的绿色环保科学养殖目标。
二.系统优势
● 实时监测:24小时不间断监测水体溶解氧、温度等水产关键参数
● 异常告警:水体参数异常、设备工作异常立即告警(主机声光告警、软件信息提示)。
● 机械联动:支持3路机械联动(增氧机、投饵机、水泵等),高配支持8路。支持现场控制、远程控制、自动控制 三种工作模式。
● 远程监控:手机、电脑平台软件,用户可随时随地查看水质情况,操控水产机械。
● 备用电源:带10小时备用电源(可充放电),不用担心夜里停电设备停止工作。
● 使用安全性:带有一键急停功能,任何联动机械出现异常,一键断电,确保使用安全。主机箱严格按照用电规范一体化设计,可靠接地,布线规范,并带防雷功能。
三. 系统组成
硬件包括:溶氧传感器,PH传感器,温度传感器,ORP传感器,不锈钢主机箱(带7寸触摸屏,10小时备用电源),3路交流接触器等 ;
软件包括:手机端,电脑端管理系统(支持客户端方式、Web方式),服务器软件平台;
服务包括:安装过程指导,日常维护咨询,软件使用咨询,数据分析指导等 ;
其它:安装支架(终身技术咨询服务)。
四.产品参数
供电电源 交流220V,50Hz 溶解氧测量范围 0.1~20.0mg/L
电源电压范围 220V±10% 溶解氧测量误差 ±0.5mg/L
环境温度 0-50℃ PH值测量范围 0.1~14.0
相对湿度 ≤85% PH值测量误差 ±0.5℃
被测水温 0-50℃ 水温测量范围 0~50℃
探头距离 标配20m探头线 水温测量误差 ±0.5℃
清洗周期 60-90天 ORP测量范围 0~±1000mv
控制功率 最高支持8路机械,每路≤3kw ORP测量误差 ±10mv
历史数据 12个月数据云端存储 主机尺寸 60×40×20cm
备用电源供电时长 ≥10小时 仪器重量 约30kg(标配)
参数选型
参数 型号 测量范围 精度 备注
温度 —— 0-60℃ ±0.5℃ 集成在其他传感器中
PH AMT-PH300 0.00-14.00 ±0.02PH 玻璃电极法
ORP AMT-ORP300 -1500-1500mV ±3mV 玻璃电极法
溶解氧 AMT-DO300 0-20mg/l ±0.3mg/L 荧光法
氨氮 AMT-AD300 0-100mg/l ±0.3mg/L 离子选择电极法
电导率 AMT-DDL300 0-5000uS/cm ±1.5%F.S. 石墨电极法
余氯 AMT-YL300 0-10ppm ±1% 电化学
浊度 AMT-ZD300 0-1000NTU ±5%F.S 散射法
叶绿素 AMT-YLS300 0-400μg/l ±3%F.S 荧光法
蓝绿藻 AMT-LLZ300 100-300,000cells/mL 100cells/mL 荧光法
化学需氧量 AMT-COD300 0-400mg/L ±5%F.S 紫外光谱法
盐度 AMT-YD300 0-70PSU ±1.5%F.S. 电磁式电极
污泥/悬浮物 AMT-WN300 0.01-120000 mg/L ±5% 光学
特点与优点:
1. 建立水产养殖的水质信息数据库;
2. 多参数的在线监测,包括:pH、盐度、氨氮、亚硝酸盐溶解氧、温度等;
3. 可控制多个水塘循环监测;
4. 自动中和系统,排污。
审核编辑 黄宇
