甲醛检测仪测量模式分为哪些
1.2w人已加入
甲醛在我们生活中比较常见,一般在刚装修完成的房屋或家具中都可能存在一些甲醛,而它的浓度超过人体可接受的范围后就会造成一定的影响,所以通过需要采用甲醛检测仪来测量,而该仪器在实际应用中具有多种测量模式,下面就跟大家介绍一下。
甲醛检测仪测量模式
1.直接测量模式:
传感器插入主机单元进行单次测量
将主机单元插入传感器盒,甲醛检测仪在直接测量模式下进行30分钟或1小时检测(采样时间的长短会略微影响到测量结果)。
直接测量模式特点:使用方法简单,但是每次只可以检测某一个点位,花费的时间会较长。
2.采样测量模式:
将传感器作为单独的被动式采样器进行使用,之后由主机单元读出检测结果。
甲醛传感器可以作为被动式采样器使用。不需要搭配风扇和泵。仪器在采样前和采样后可以使用主机单元读取传感器中的相对比色吸光度变化,并将其转换为甲醛浓度。
采样测量模式特点:可以同时多点进行检测,效率高。但需要同时采用多个传感器。
3.连续测量模式:
主机单元插入传感器后,可以对甲醛气体浓度进行连续长期监测。
主机单元每30分钟读取一次吸光度的变化并存储,之后对环境浓度连续读取(或直到传感器达到饱和)。
连续测量模式特点:可实现长期连续监测,在同一个测点得到多个连续监测数值,并得出每个时间段内甲醛气体浓度的变化情况。
甲醛检测仪的测量模式主要分为三种,每一种模式具有的特点都是不同的,建议用户在选择测量模式时选择合适自己使用的测量模式,这样不仅可以保证测量的准确性,也可以减少成本的投入。
审核编辑 黄宇
