基站动环监控系统方案
1.2w人已加入
随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统的24小时在线监控,轻松进行远程运维的必备方案。
基站动环监控系统,也称之为动环监控系统,综合计算机网络、物联网、云计算、云技术、无线通信、自动化控制、智能传感等技术,组建的一体式监控系统。监控基站动力设备、环境、消防、网络、安防等系统,结合物联网管理云平台, 实现对基站的实时监测、远程运维。
监控对象
1、动力系统:市电配电、ups、蓄电池组、发电机组、普通空调、精密空调、三相电量仪、新风机、风速等设备进行监控,获取电压、电流等参数;
2、环境系统:主要是基站环境,包括温湿度、漏水、粉尘含量、空气质量、市电停电断电等参数,监测周期为24小时,不间断运行;
3、安防门禁系统:可对门磁、红外人体检测、振动、门禁、视频、消防、继电器等设备进行监控,支持接入多种设备;
基站动环监控系统采用“分散采集、集中监控、统一管理”的方式,对基站进行全天候24小时不间断监控,并通过“遥视、遥信、遥感、遥测、遥控”技术对基站进行远程监控、远程维运,有效提高基站管理水平,保证基站安全运行。
系统功能
(1)在线监控:支持监控基站多项参数,监测频率可调整,24小时实时监控。
(2)智能告警:支持设定对多项参数的超限报警,比如基站任意一参数高于或低于设定范围,系统自动以云平台弹屏、电话、短信、语音、邮件、声光等方式进行报警,提醒运维人员快速处理。
(3逻辑自控:支持将基站空调、新风、中央空调等系统接入到系统上,云平台设定环境控制相关数据后,系统自动调控。根据基站的安全等级,将温度控制在10-30℃之中。同时,完成参数设定后可脱机执行,即便断网也不会影响控温。
(4)数据存储:按照FAT32格式,自动存储,可选定时存储、离线存储、自动存储功能,报警信息实时存储,并支持断电续传,异常断电后数据自动上传,最高支持52W条存储信息。
(5)数据管理:支持历史数据查询、统计、分类、打印、导出等功能,导出格式为Excel格式,具备自定义报表功能。
(6)组态场景:支持组态场景界面,可根据基站的实际布局组态界面,动态显示基站实况。
(7)账号管理:系统支持设置多位运维管理人员,并对账号进行分组管理,授予管理、编辑、只读、操作等权限,以保证系统的安全性。
(8)集中管理:支持设备集中监控,可将N座基站的动力、环境、设备等参数进行集中监控,统一接入到云平台上。
(9)其他功能:可进行二次开发、按需定制、可提供PAI接口;支持红外遥控等。
性能特点
(1)统一管理:对基站内各种设备运行数据,实时监测,进行统一管理。
(2)远程管理:可在安卓/IOS手机、电脑端云平台,随时随地查看基站实况,远程控制设备的开关,状态调整。
(3)可扩展性:系统采用云存储,存储容量高,组成系统的软件、硬件均可选配,可扩展性强。
(4)运行维护效率高:智能化协助运行维护可在几秒钟内完成,错误率较低,协助运行维护人员高效检查,提供运行维护效率。
基站动环监控系统方案的应用,通过“五遥”可对多座基站进行集中监控、管理,实现少人值守或无人值守的目标,远程运维通信基站。
审核编辑 黄宇
