基于ArkUI request API实现下载进度获取及显示
本文基于 ArkUI request API 实现下载进度获取及显示。
在鸿蒙应用开发中,我们常用两种方式来实现文件的下载:
使用系统能力:
SystemCapability.Communication.NetStack(@ohos.http)
使用系统能力:
SystemCapability.MiscServices.Download(@ohos.request)
区别如下:前者下载过程信息不可见,后者会在手机状态栏显示下载会话,并且可被应用监听;前者请求下载后不会对文件作进一步处理,后者会直接保存到指定目录。
使用场景如下:
下载大体积文件时监听进度
文件下载直接到本地保存
文档传送门:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-apis-request-0000001333800457
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.2Beta/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-request.md/
  下面,我们基于 ArkUI-ts 来实现一个下载进度条的显示,以 API 8、FA 模型为例。
API 9 接口稍有改动,若使用 API 9、Stage 模型,请参考官方文档OpenHarmony,但基本的代码思路是不变的。
  变动:相比于 API 8 的 FA 模型,加入了 Context 的传参;增加了uploadFile()、downloadFile() 方法,保留 upload()、donwload() 方法。
实现流程
首先配置网络权限(config.json–>module 下添加):
"reqPermissions": [
      "name": "ohos.permission.INTERNET"
支持 http(config.json 下添加):
"deviceConfig": {
    "default": {
        "network": {
            "cleartextTraffic": true
①下载配置
导入系统接口:
import request from '@ohos.request'
  DownloadConfig
常用的字段配置:
鸿蒙
其它的字段配置:
鸿蒙
示例 1:例如通过图片 url 下载保存到本地的 internal://cache 的 myDownload/test.png 路径,文件名为 test.png。
let downloadConfig: request.DownloadConfig = {
    url: downloadUrl,
    filePath: 'myDownload/test.png',
    description: 'Download Test',
internal://cache 是应用沙箱路径,获取方法:
import featureAbility from "@ohos.ability.featureAbility"
let cacheSandPath = featureAbility.getConext().getCacheDoir()
  目前 js api 只支持在 filePath 配置在 internal://cache 下(默认)。 我们有两种方式可以访问到下载的文件:一是内部储存目录 storage 路径 file 目录;二是只允许本应用访问的沙箱路径 cache 目录。 这个知识点在后面的 Image 显示会用到。
②创建下载任务
let downloadTask
request.download(downloadConfig, (err, data) => {
      if (err) {
        console.info('xxx--- Failed to request the download. Cause: ' + JSON.stringify(err))
        return
      downloadTask = data
③监听下载事件
request.DownloadTask:
鸿蒙
request.DownloadInfo:
鸿蒙
  想要实现下载进度的监听,从上面的方法我们可以找到对应的方法 on(“progress”)。
示例 3-1
downloadTask.on('progress', (receiveSize: number, totalSize: number) => {
    this.curProgressValue = (receiveSize / totalSize) * 100
    this.curTaskDownloadedSize = receiveSize
    this.curTaskTotalSize = totalSize
  经过测试发现,直接使用 on(‘progress’) 不一定能监听到实时下载大小和总大小,返回值 receivedSize 和 totalSize 可能为 0。 因此当 on(“progress”) 的返回值为 0 时,我们可以用另外一个方法 query()  来查询实时下载中的进度信息,或是在 query() 中使用 on(‘progress’)。 示例 3-2
进度的监听:
let downloadInfoFilePath:string = ''
downloadTask.query().then((downloadInfo:request.DownloadInfo) => {
    downloadInfoFilePath = downloadInfo.filePath                // 此处返回的路径不同于应用沙箱路径
    this.downloadTask = data
    this.downloadTask.on('progress', (receiveSize: number, totalSize: number) => {
        this.curProgressValue = (receiveSize / totalSize) * 100 // 进度条Progress属性值
        this.curTaskDownloadedSize = receiveSize                 // 实时下载大小
        this.curTaskTotalSize = totalSize                        // 总大小
    /*  或使用query返回的downloadInfo获取下载进度信息
        this.curTaskDownloadedSize = downloadInfo.downloadedBytes
        this.curTaskTotalSize = downloadInfo.downloadTotalBytes
        this.curProgressValue = (this.curTaskDownloadedSize / this.curTaskTotalSize) * 100
    console.info('xxx--- downloadTask queried info:' + JSON.stringify(downloadInfo))
}).catch((err) => {
    console.info('xxx--- Failed to query the downloadTask:' + JSON.stringify(err))
  示例 3-3
complete、fail、pause 事件的监听:
    var self = this
    var clearListeners = function () {
        self.downloadTask.off('progress')
        self.downloadTask.off('fail')
        self.downloadTask.off('remove')
        self.downloadTask.off('complete')
    this.downloadTask.on('fail', (err) => {
        clearListeners()
        this.curProgressValue = 0
    this.downloadTask.on('remove', () => {
        clearListeners()
    this.downloadTask.on('complete', () => {
        clearListeners()
        this.curProgressValue = 100
        // downloadInfoList:string[] 保存下载历史的路径
        this.downloadInfoList.push(downloadInfoFilePath)
④下载结果反馈
定义一个 Progress 组件来显示当前下载任务的进度(数字和进度条),当下载任务结束后,显示相关信息:任务成功 or 失败、保存的位置。
Progress({ value: this.curProgressValue })
    .width('90%')
    .color(Color.Blue)
    .margin(10)
Text 显示相关下载信息:
Text('实时下载大小: ' + this.curTaskDownloadedSize + ' B').width('90%').fontSize(25).margin(10)
Text('当前任务大小: ' + this.curTaskTotalSize + ' B').width('90%').fontSize(25).margin(10)
Text('下载储存路径:').width('90%').fontSize(25).margin({ left: 10, right: 10, top: 10, bottom: 5 })
定义 Image 组件,获取保存路径显示下载的媒体(仅当图片)。
这里访问路径使用的是 downloadInfo 中的 filePath 属性,即内部储存路径。
ForEach(this.downloadInfoList, item => {
    Flex({ justifyContent: FlexAlign.Center }) {
        Image(item)
            .backgroundColor('#ccc')
            .margin(5)
            .width('25%')
            .aspectRatio(1)
            .alignSelf(ItemAlign.Start)
            .objectFit(ImageFit.ScaleDown)
        Text(item).fontSize(15).padding(10).width('70%')
    }.width('95%')
}, item => item)
同时,可以完美地运用上我此前封装好的文件管理器组件-FilerBall,来检验我们文件下载保存的位置,以及查看更详细的文件信息。
演示图:
鸿蒙
借助 FilerBall 组件检验:
鸿蒙 这里设置 images、video、file 都保存在沙箱访问路径 internal://cache 的 myDownload/ 下。 Image 回显: 鸿蒙
代码如下:
downloadDemo(downloadUrl: string, saveUrl?: string) {
    var self = this
        url: downloadUrl,
        filePath: 'myDownload/' + saveUrl,
        enableMetered: true,
        enableRoaming: true,
        if (err) {
            return
        this.mes = '开始'
        this.downloadTask.query().then((downloadInfo: request.DownloadInfo) => {
            console.info('xxx--- Download task queried. Data:' + JSON.stringify(downloadInfo))
        }).catch((err) => {
            console.info('xxx--- Failed to query the download task. Cause:' + JSON.stringify(err))
            clearListeners()
            this.mes = '失败'
            clearListeners()
            this.mes = '取消'
            clearListeners()
            this.mes = '完成'
            // downloadInfoList保存下载历史的路径
ets 使用示例:
Button('下载视频(小)', { type: ButtonType.Capsule })
    .width('90%')
    .height(50)
    .margin(10)
    .onClick(() => {
    this.curProgressValue = this.curTaskDownloadedSize = this.curTaskTotalSize = 0
    this.downloadDemo('https://media.w3.org/2010/05/sintel/trailer.mp4', 'video/')
  页面代码放在附件资源,请点击阅读原文查看。
  审核编辑:汤梓红
