什么是函数的返回值?
什么是函数的返回值?
  • 函数的返回值是函数被调用后,执行所调用函数内代码后所得出的结果,并且将返回给主函数的值。
我们举个简单的例子:
  • 有一天,你想要知道自己银行卡内还有多少钱,于是你前往ATM机进行查询,经过查询,ATM机告诉你你的卡里只剩 50 元钱。
在这个例子中:
  • 你想要知道银行卡内有多少钱 ≈ 主函数中程序的内容
  • 使用ATM机查询这个行为 ≈ 函数
  • ATM机显示你的余额 ≈ 返回值
返回值怎样表达?
  • 函数的返回值通过 return 语句返回主函数
return 表达式;
返回值的类型
  • 返回值的类型要与定义函数时函数的类型一致
举例:
int Add(int a,int b)
  return a+b;    // 返回值表示两个整数的和,也是 int 类型
我们这个函数定义的类型是 int 型,那么返回值的类型就也要是 int 型。
函数没有返回值的情况
一个函数可以没有返回值。
  • 如果函数没有返回值,函数类型定义为 void 表示 空
举例:
我们对上面的函数稍作修改
void Add(int a,int b)
  printf("%d",a+b);    // 输出 a+b
同样是计算两数之和,修改后的函数不再将结果返回给主函数,由主函数输出,而是直接在函数内输出。
此时函数定义时,就要为 void 类型。
  • 一般来说,void 类型的函数中是没有 return 语句的。
  • 但在某些情况需要使用 return 语句起到结束函数的作用。
  • 比如 “递归”。
