Linux下搭建ARM11开发环境:安装交叉编译器
最近又把我布满灰的ARM11开发板拿出来搞了下,发现好多操作都要去文档找,太过麻烦,索性自己弄一系列文档,记录下来,以后查阅也方便许多。
开发环境介绍:
主机:Windows 7 64位;
虚拟机:Fedora-14 32位;
开发板:mini6410(CPU:S3C6410);
好了下面进入正题,讲讲如何搭建交叉编译环境。
我这里提供了文章所需资源,为了防止公开链接被和谐,请关注博主,然后私信发送关键字 "arm11开发环境" 进行获取。
1、解压交叉编译器
将arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103.tgz文件解压到一个目录中,我这里在/home/AilsonJack/share/arm11/tool目录中进行解压,如下图所示:
ARM
2、把编译器路径加入系统环境变量
执行命令:sudo vim /etc/bashrc,将下面的内容添加到文件的末尾:
export PATH=$PATH:/home/AilsonJack/share/arm11/tool/arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103/bin
然后执行命令:source /etc/bashrc,接着输入arm,然后按两次tab键应该可以看到展示的交叉编译命令了:
ARM
ARM
ARM
到这里,已经完成了交叉编译器的安装,敬请期待ARM11相关的其他手记。
  审核编辑:汤梓红
