升降压IC 可调恒定电流和限定电流两种模式AP5414
产品简介
AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414的开关频率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。
46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
产品特点
·MOS 管外置,可驱动大功率负载
·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
·可驱动多颗 WLED 灯
·效率高达 90%
·0.8V 极低的工作电压(VDD接 Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压 50mV
·芯片 VDD 过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED
方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功
能。典型应用电路如图 1 所示。
IC
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压、限流功能。最大输出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由电阻 R1 与 Rf比例以及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。
IC
审核编辑 黄宇
