下一代核心网-AMF 5G内切换成功率优化
计数器
日常指标检查,发现AMF 5G内切换成功率只有80%左右,根据指标计数器统计如下:5G内基于N2口的切换比例非常高,为Xn切换次数5倍,且成功率只有70%左右。
计数器
正常5G内切换应为Xn切换,Xn切换不通才会使用N2口切换。
计数器
1.根据AMF 5G内切换成功率计数器提取AMF 5G内分类切换次数,如下图所示。
计数器
2.借助EMSPlus工具进行分析:
a.概要分析(AMF),event top10,如下图所示。
计数器
b.钻取(2009)N2-based HandOver,如下图所示。
计数器
c.进入EventID(2009)N2-based HandOver界面后,单击右上角,跳转到XDR界面,XDR界面如下图所示。
计数器
d.在XDR界面下边中部点击下载按钮,可以将XDR详细情况导出,下载EXCEL结果,如下图所示。
计数器
e.根据XDR导出的EXCEL结果和TAC信息进行分类统计,TAC存在N2切换失败问题。
f.需要地市无线侧确认,N2切换失败次数较高的基站Xn切换配置。
g.获取27日10点-11点、16点-17点的统计数据,如下图所示。
计数器
计数器
审核编辑 :李倩
