选择土壤湿度传感器的技巧分享
MEMS/传感技术
1263人已加入
土壤湿度是植物生长的重要条件,水过多或过少都会影响植物生长的各个方面,包括植物形态、光合作用和作物产量等。
监测土壤湿度的重要性
植物通过供水进行光合作用并积累干物质。其积累量将直接反映在株高、茎粗、叶面积和产量的动态变化中。
为了保持直立,叶子由纤维素和组织内较高的膨胀压力支撑。植物缺水时发生的下垂现象是膨胀压力降低的表现。土壤湿度的降低也会导致叶片水势的降低和气孔阻力的增加。这最终将导致叶片扩散阻力增加,CO2扩散受阻,光合速率降低。从而降低叶肉细胞中的可萃取蔗糖浓度和筛管中的垂直流动速度。此外,同化材料从源叶到韧皮部的运输也将减少。但是,过多的水不利于有机物的运输。这主要是因为过多的水会导致土壤通气不良,从而影响呼吸和其他代谢过程。
适度和缓慢的缺水会增加绝对根重,抑制地上部分的生长和干物质积累。单位面积产量会更低,但它将有利于密集种植,从而提高总产量。同时,一定时期的缺水有利于提高作物品质。前期干旱可以增强后期抗旱能力。苗期温和抗旱可促进根系“代偿生长”,提高植株抗旱能力。
日常维护中会遇到哪些困难
成本高:人工检查土壤湿度会增加人工成本和运营成本
数据不准确:人工检测结果往往不准确,难以获得整个猪场的实时数据
水浪费和对农作物的损害:在没有实时数据的情况下,作物往往有太多或太少的水。这不仅浪费了水,还对农作物造成了损害。如果没有整个农场的土壤数据,也很难知道什么时候是种植的最佳时间
不同类型的土壤湿度传感器
市面上的土壤湿度传感器种类繁多,我们应该如何选择土壤湿度传感器?
目前主要有三种最流行的测量原理:电容式、TDR 和 FDR。
传感器类型 电容式 TDR FDR
价格 5-10美元 >300美元 100~150美元
精度 Low 低 High 高 High 高
稳定性 Low 低 High 高 High 高
标定 None 复杂 容易的
响应速度 1~5s 1~10s 10~20s
应用 原型 农业实验室等 农业、城市和其他专业场景
电容式
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。传感器将电容值转换为电信号,并输出百分比值以监测湿度。这种传感器往往是作为原型产品建造的,如果作为专业测量使用,测量数据并不准确可靠。
TDR
TDR(时域反射计)使用晶体振荡器产生高频信号,然后传输到金属探头。此时,生成的信号和返回的信号叠加,然后将信号的幅值测量并转换为土壤湿度值。
在此过程中测量的值是介电常数,土壤的介电常数与土壤湿度之间存在对应关系。例如,随着土壤中水分的增加,其介电常数也相应增加。
TDR具有很强的独立性,其结果与土壤类型,密度和温度无关。另一个重要点是TDR可以在冰冻下测量土壤湿度。TDR传感器设计复杂,因此价格昂贵。
FDR
由于TDR设备昂贵,80年代后期,许多公司开始使用比TDR更简单的方式测量土壤水分 - FDR(频域反射计)。
FDR利用电磁脉冲原理,根据电磁波在介质频率中的传播来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤体积含水量(θv)。
与TDR测试原理相比,FDR几乎具有TDR的所有优点,FDR不仅比TDR便宜,而且测量时间更短,经过特定土壤校准后的测量精度高,并且探头的形状不受限制,可以同时在多个深度进行测量,数据采集实现更容易。
FDR具有简单、安全、快速准确、测量时间长、量程广、校准简单等优点。是一种值得推荐的土壤水分测量仪器。
矽递科技生产的S2104/S2105是一款基于FDR原理的无线土壤湿度传感器。它价格便宜,性能稳定,可以远程和长期监测土壤。
TDR
传感器将土壤数据无线上传到网络或移动应用程序,用户可以通过手机远程监控土壤数据并导出历史数据进行分析。
SenseCAP S210X 提供各种无线传感器,在室外环境中电池供电长达 10 年。
写在最后
土壤湿度决定农作物的水分供应状况。土壤湿度过低,形成土壤干旱,作用光合作用不能正常进行,降低作物的产量和品质;严重缺水导致作物凋萎和死亡。土壤湿度过高,恶化土壤通气性,影响土壤微生物的活动,使作物根系的呼吸、生长等生命活动受到阻碍,从而影响作物地上部分的正常生长,造成徒长、倒伏、病害滋生等。土壤水分的多少还影响田间耕作措施和播种质量,并影响土壤温度的高低。
编辑:黄飞
