下一代核心网-AMF上5G切4G成功率指标下降分析(MME原因)
核心网
某局点AMF上5G切4G成功率指标下降,经性能统计分析大部分是由于MME原因导致。
核心网
某局点AMF上5G切4G成功率指标下降,经性能统计分析大部分是由于MME原因导致,进一步定位是由于5G基站配错了4G基站邻区所致。
核心网
1.某局点AMF上5G切4G成功率指标下降,通过EMS+导出失败日志,分析出高频用户和高频站点,根据高频用户在EM进行端到端信令跟踪,多跟踪一些用户。
2.针对高频用户进行跟踪后,从EMS+发现该用户的失败日志和时间点,导出该时间点的信令跟踪,发现:AMF收到MME发送的Forward Relocation Response的原因值为Relocation failure,AMF向基站发送HANDOVER PREPARATION FAILURE,失败原因为Handover failure in target 5GC/ NG-RAN node or target system,如图1所示。
核心网
3.在MME上进行跟踪,发现某个切换失败点,经分析确实是5G基站配错4G邻区导致,信令分析如下:
a.在AMF向MME发送的N26消息Forward Relocation Request中,5G基站配置的4G基站ID是104693,邻区TAC是28961(7121 HEX)。经过与无线核实:该4G基站所属邻区TAC是28961,其他4G基站分别配置的邻区TAC为28961和28935。如下图所示。
核心网
b.4G基站实时将配置所属的TAC上报给MME,MME收到Forward Relocation Request后,会校验MME上该4G基站ID(104693)所属的TAC。若发现Forward Relocation Request携带的TAC不正确,则不会发送Handover Request消息给eNobeB,信令流程如下图所示。
核心网
c.在MME核实发现,该基站配置的TAC是28988,如下图所示。
核心网
d.该TAC与Forward Relocation Request携带的TAC(28961)不符,导致失败,回复Forward Relocation Response失败,如下图所示。
核心网
e.由于只跟踪到1个切到某个4G基站的信令,只能联系无线按照4G的TAC粒度修改所属的基站,即把原来所属28961的基站全部修改为28988,观察5G切4G 失败次数(MME 原因)是否明显下降,观察一天后,发现有明显下降。
4.注意事项:
a.在MME上可以查看单4G基站所属的TAC,该配置是现网4G基站,正确配置。
b.做好与4G基站厂商的沟通,确保对方给的4G基站所属的TAC正确。
审核编辑 :李倩
