CR6267SH+CR3006能否替代这两款电源IC?实测数据有答案
在上一篇文章中,我们介绍了思睿达精简版POE芯片TT9932 VS 7800的测试报告,结果是TT9932更胜一筹。本文介绍的是思睿达主推的电源芯片CR6267SH+CR3006 & XXX6255+XXX6905的对比测试,结果又是如何呢?看完测试数据就有答案了!
CR6267SH产品概述
CR6267SH是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6267SH内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度, 内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6267SH集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。而且内置所有PIN脚悬空保护功能,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
● 待机功耗低于75mW
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 可编程CC/CV模式控制
● 高能效QR控制模式
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 动态负载响应功能
● 内置过温度保护功能
● 内置输出短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护和钳位保护
● 逐周期过流保护
● 内置输出整流二极管短路保护
● 内置输出过压保护功能
● 内置所有PIN脚悬空保护功能
● 4个引脚散热
● SOP-8L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器
● 电脑和服务器辅助电源
● 蜂窝电话充电器
● 替代线性调整器和RCC
● 数码电源充电器
典型应用
充电器
引脚分布
充电器
引脚描述
充电器
CR3006产品概述
CR3006是一款简单结构的同步整流开关,可以应用于输出电压为 5V 的 AC/DC 充电器 和适配器中。CR3006 中集成了一个 N 沟道的功率 MOS 开关管,用来替换传统的整流二极管。由于功率 MOS 管的导通压降远小于整流二极管,因此它可以有效的提升系统的转换效 率,同时降低热损耗,从而更容易满足高能效的要求。CR3006 高度集成的功能和精简的系 统应用电路更适合于小功率充电器和适配器等对效率和体积有较高要求的应用。CR3006 通过检测变压器输出端绕组实现精确的同步整流控制,可工作于 DCM 模式和 QR 模式。
充电器
注:实际应用最大功率必须保证足够的 Drain 散热面积,测试条件 40℃环境温度。增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。
主要特点
● 同步整流可工作于DCM模式和QR模式
● 针对5V输出的电源系统进行了专门优化和设计
● 最高工作频率可以达到200kHz
● 检测变压器输出端绕组实现精确的同步整流控制
● 较低的工作电流和较高的系统效率,使系统更容易满足更高能效的要求
● 精简的外围电路
● SOP-8L 绿色封装
● 内置同步整流开关管
基本应用
● 小功率5V AC/DC电源适配器
● 手机充电器
● 低电压同步整流电路
引脚分布
充电器
引脚描述
充电器
典型应用
充电器
输出接负端
充电器
输出接正端
测试报告
01、样机规格
输出电压5V,输出负载2.4A,IC lot:CR6267SH(SHP034A)+CR3006(SHP034A)。
修改参数:替换IC,R6改为24K,R8改为3.9K,R1、R2改为1.1R 1206。
02、基本电性参数
充电器
03、基本波形
充电器
XXX6255+XXX6905 90V/60HZ 满载输出纹波
充电器
CR6267SH+CR3006 90V/60HZ 满载输出纹波
充电器
XXX6255+XXX6905 115V/60HZ输出纹波
充电器
CR6267SH+CR3006 115V/60HZ输出纹波
充电器
XXX6255+XXX6905 230V/50HZ输出纹波
充电器
CR6267SH+CR3006 230V/50HZ输出纹波
充电器
XXX6255+XXX6905 90V/60HZ CS波形
充电器
CR6267SH+CR3006 90V/60HZ CS波形
充电器
XXX6255+XXX6905 264V/50HZ MOS波形
充电器
CR6267SH+CR3006 264V/50HZ MOS波形
充电器
XXX6255+XXX6905 264V/50HZ CS波形
充电器
CR6267SH+CR3006 264V/50HZ CS波形
充电器
XXX6255+XXX6905 90V/650HZ FB短路波形
充电器
CR6267SH+CR3006 90V/650HZ FB短路波形
充电器
XXX6255+XXX6905 264V/650HZ FB短路波形
充电器
CR6267SH+CR3006 264V/650HZ FB短路波形
对比结果:
电性基本一致。推荐选择思睿达主推的CR6267SH+CR3006产品。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑 黄宇
