继电器的原理及接线图
工业控制
1091人已加入
  继电器的原理及接线图
  所谓中间继电器就是用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供
  PNOZX3P为您提供一个安全趋向型的电路切断。A1、A接通电源后,power灯点亮;
  当s13-s14闭合(自动复位用法或者s33-s34 端子接线的复位触点被打开并再次闭合(手动复位用法),PNOZX就处于备妥状态。
  ——输入电路闭合(例如:急停按钮没有被按下时):k1、k2继电器的电吸合并自保----CH1,CH2状态指示灯点亮-----安全触点13-14/23-24/33-34)闭合---辅助触点(41-4——输入电路断开后(例如:急停按钮按下时):k1、k2继电器释放----CH1,CH状态指示灯熄灭-----安全触点(13-14/23-24/33-34)打开---辅助触点(41-42)闭合。
  固态继电器实物接线图
  下面就是固态继电器的接线原理图与实物接线图:
  固态继电器是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。下图为固态继电器的接线图。
  交流固态继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型)
  按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型)。
  按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却)。
  另外输入端又有宽范围输入(DC3~32V)的恒流源型和串电阻限流型等。
  SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。
  在输入端施加合适的控制信号IN时,P型SSR立即导通。当IN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号IN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
  因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了5~20倍。由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器。
