干电池漏液分析
1.2w人已加入
常见的5号干电池通常为碳锌电池、碱性电池,以往的认知中,对于电池漏液的现象,最常见于家里的遥控器、收音机、手电筒等,电池放了一年半载之后,取出电池时才发现电池渗出了液体,变得黏黏的。对于一块钱可以用一年的电池,我们通常直接将电池更换。对于种类繁多的电池,除了锂铁电池、镍镉电池,基本上都会有漏液的特性存在。
遥控器
图片参考:http://www.chongdiantou.com/
“原电池”的工作原理反应了电池的化学反应,即: Zn失去电子产生氧化反应,H+得到电池产生还原反应
遥控器
基于原电池的原理,我们用各种活性材料创造这种氧化还原反应的过程。以碳锌电池、碱性电池为例,这两款电池使用的活性材料为锌(阳极)和二氧化锰(阴极),但碳锌电池使用的电解质是氯化铵和氯化锌,同时将碳棒添加到阴极以增加电导率;碱性电池使用的活性材料为锌和二氧化锰,电解质是氢氧化钾。
遥控器
在大部分的描述中,电池中的化学反应有几道公式进行阐述,但实际中细微的化学反应远比几道公式要复杂的多。
碳锌电池,其内部的离子反应是:
阳极:Zn → Zn 2+ + 2e –
阴极:2 NH 4 + + 2 MnO 2 + 2e – → Mn 2 O 3 + H 2 O + 2 NH 3,其中:2 NH 4+ + 2e – →2 NH 3 + H 2
碱性电池,其内部的离子反应是:
阳极:Zn + 2OH – →Zn(OH)2 + 2e –
Zn(OH)2 + 2OH – →[Zn(OH)4 ] 2–
阴极:2MnO 2 + H 2 O + 2e – →Mn 2 O 3 + 2OH –
电池漏液根因
在结构工艺因素上:
碳性电池的外壳锌皮作为负极参加反应在电池快用完时就会变薄,特别是0.9V以下还继续使用的话更会产生干电池漏液危险,其流出液体为氯化锌和氯化胺;碱性干电池的外壳时独立材料,不参与化学反应,其相比碳性电池而言漏液几率较低,但是也会存在密封胶老化或者使用不当等情况导致损坏漏液,其流出液体为强腐蚀性的氢氧化钾。
碳锌电池 VS 碱性电池
遥控器
遥控器
在应用因素上:
在离子的各种反应中,H+会获得电子,形成H2,由此当电池过度放电时,电池内部会出现气体,当气体太多的时候会从电池的泄压阀泄出,由此造成漏液问题。如下视频中,电池由于内部反应过于剧烈,气体将泄压阀撑开,导致液体漏出
电池漏液如何判定
**1. **对于碱性电池,由于漏出来的液体为强碱性质,因此可以使用PH试纸进行对比判定;
**2. **使用X-Ray查看电池内部结构,当电池过度放电或者被反向充电时,其反应后形成的内部结构与正常使用的电池会有不同,X-Ray可以将其中的异物分析出来,包括结构上的裂缝、孔洞等;
电池耐漏性能、安全性
对于电池的耐漏性能,可以使用过放电测试、恒温恒湿测试进行验证:
遥控器
对于可靠性,可使用自由跌落、外部短路测试进行验证:
遥控器
