python变量名解析
1.2w人已加入
点号和无点号变量名,用不同的处理方式。
(1) 无点号的变量名,比如X,使用的是作用域。
(2) 有点号的变量名,比如obj.X,使用对象的命名空间。
(3) 模块和类对对象的命名空间进行初始化。
1.1 无点号变量名
无点号变量名遵循LEGB作用域规则。
1.1.1 赋值本地变量
X = value
赋值语句,使变量名成为本地变量。
1.1.2 引用变量
引用变量X时根据LEGB作用规则搜索变量X:当前本地作用域搜索,之后在嵌套的函数中搜索,然后在全局作用域搜索,最后在内置作用域搜索。
1.2 点号变量名
点号的变量名是特定对象的属性。
1.2.1 命名空间赋值
obj.X = value
在进行点号运算的对象obj的命名空间内创建或修改属性名X。
1.2.2 引用点号变量
obj.X
类:先在对象内搜索变量名X,然后在可读取的超类上使用继承搜索变量名X。
模块:直接从模块读取X。
1.3 python变量名分类
python变量赋值位置决定了变量的作用域或命名空间,即变量可访问范围。
NO 赋值位置 分类 描述
1 模块顶层赋值 全局变量 都可访问
2 函数内部赋值 本地变量 函数内部可访问
3 方法内部赋值 本地变量 方法内部可访问
4 类主体内赋值 类数据属性 类、实例和行为可访问
5 方法self赋值 实例属性 实例可访问
1.3.1 模块内访问变量
# vars.py
# 模块属性
X = 91
def f1():
   print(X)
def f2():
   # 函数本地变量
   X = 92
   print(X)
class C1(object):
   # 类属性
   X = 93
   def m1(self):
       # 方法本地变量
       X = 94
       # 实例属性
       self.X = 95
if __name__ == '__main__':
   print(X)    # 91
   f1()        # 91
   f2()        # 92
   print(X)    # 91
   c = C1()
   print(c.X)  # 93
   c.m1()
   print(c.X)  # 95
   print(C1.X) # 93
   try:
       # 函数外不可访问本地变量
       print(f2.X)
   except Exception as e:
       print('f2.X={}'.format(e))
   try:
       # 方法外不可访问本地变量
       print(C1.m.X)
       print('C1.m.X={}'.format(e))
''' 运行结果
E:\\documents\\F盘>python vars.py
91
91
92
91
93
95
93
f2.X='function' object has no attribute 'X'
C1.m.X=type object 'C1' has no attribute 'm'
1.3.2 模块外访问变量
>>> import os
>>> os.chdir(r'E:\\documents\\F盘')
>>> import vars
>>> X = 96
>>> print(X)
96
>>> print(vars.X)
91
>>> vars.f1()
91
>>> vars.f2()
92
>>> print(vars.C1.X)
93
>>> c = vars.C1()
>>> print(c.X)
93
>>> c.m1()
>>> print(c.X)
95
1.3.3 global和nonlocal变量
python的global语句用于def函数内定义全局变量。在函数外也可以引用此变量。
python中如果要修改嵌套作用域变量的值,就用nonlocal语句。
>>> S = '梯阅线条'
>>> def g1():
   print(S)
>>> def g2():
   global S
   S = 'tyxt'
>>> g1()
梯阅线条
>>> g2()
>>> print(S)
tyxt
>>> def n1():
   S = 9555
   def n11():
       print(S)
   return n11
>>> n1()()
9555
>>> def n2():
   S = 9555
   def n21():
       nonlocal S
       print(S)
       S = 9666
       print(S)
   return n21
>>> n2()()
9555
9666
