高压供电系统常见方式
智能电网
304人已加入
高压供电系统常见有三种方式,一是单段母线供电方式二是分段不带母联方式第三种是分段带母联供电方式。
1、单段母线运行方式:这种供电方式比较简单,只有一路10KV市电引入,高压采用单段母线运行,变压器可采用N+1或者N+0方式配置。由于只有一路市电引入,可靠性较低,一般用于等级较低的数据中心。
2、分段母线无联络运行方式:这种供电方式采用两路10KV市电引入,高压分成两段不同的母线运行,中间不设置母联开关,这种运行方式较为简单。变压器可按2N、N+1等运行方式配置。两路市电同时供电,两个进线断路器不需要互锁功能。当一路市电电源停电时,另一路市电将担负数据中心全部负载供电。由于采用两路市电引入,可靠性较高,在数据中心应用较多。
3、分段母线加联络运行方式:这种方式下,采用两路10KV市电引入,高压分段母线运行,两段母线之间设有联络开关,这种运行方式简单,三个开关之间有联锁装置,三个开关只能同时合上其中两个。两路市电电源正常时,两路市电电源同时供电,联络开关K3分闸。
高压供电系统是指输送高压电能的电力系统,其常见的供电方式主要有以下几种。
1. 架空线路供电系统:架空线路供电系统是指利用电缆杆或者钢杆等设施将高压电缆或者架空电缆或者串联的金属线路等设施架空并利用空气介质进行电能传输的电力供电系统。这种供电系统有容量大、距离长、用杆子架缆线路成本低等优点,但也容易因天气原因造成故障及火灾风险。
2. 地下电缆供电系统:地下电缆供电系统是指利用埋入地下的电缆作为传输介质的电力供电系统。因为起伏小、不受天气影响,适合在城市和需要地下布置的地区采用,但由于施工难度和成本较高,这种供电方式需要综合考虑。
3. 混合供电系统:混合供电系统指将架空电缆和地下电缆两者结合起来,利用架空线路将电能输送到配电站,在配电站再将电能分配到地下电缆供电系统。这种供电方式在适用范围上较广,同时也可以提高供电可靠性。
综上所述,高压供电系统的常见方式有架空线路供电系统、地下电缆供电系统和混合供电系统。不同的电力系统设计、特点和场合需要综合考虑各种因素,选择合适的供电系统方式。
