测量UVLED光固化机强度的正确方法
1.2w人已加入
很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因呢?如何才能正确测量UVLED光固化机强度呢?
UVLED固化
正确测量方法
如果一台UVLED光固化机发出的紫外光在任何地方都是一致的,那么测量起来简单得多,然而事实并非如此。UVLED光固化机发出的紫外光是在所有方向上辐射,由于在空气这种非均匀介质中传播也不满足与距离的平方反比关系。所以实际上,UVLED光固化机不同位置或者不同距离下的紫外光强度值都不同。
光固化
UV能量计
来自UVLED光固化机的光从各个角度进入辐射计的检测器,辐射计正上方和斜方向的读数是不一样的,这一现象为余弦偏差。辐射计自身通过余弦校正方式来修正偏差,进而达到一个合适的数值。方向越斜,误差越大。所以尽量保持辐射计检测器在光源正中间方向,这样可以测得标准值。
光固化
UV无线能量检测(实时检测)
柯依努
UVLED固化光源厂家
例如一套发光面积为100*100,均匀性较好的UVLED光固化机,我们最好测量面中心的值。当然贴着发光面测得的值和在一定距离下测得的值也会相差很大,因为强度随距离会逐渐衰减。00:18
光固化
UV照度计
上述所讲解的就是测量UVLED光固化机强度的正确方法,柯依努(东莞)精密光电有限公司是专业研发生产各种UVLED点光源,UVLED线光源,UVLED面光源及相关UV固化设备厂家,并可以根据客户的实际需求提供解决方案和定制。公司拥有日系生产工艺,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。
欢迎各界朋友交流指导。如果您想要了解更多关于UV光固化机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是拨打本公司服务热线进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!本文部分信息/图片来源于互联网,仅供行业新资讯分享交流用途,勿作商用。如有涉权,请原著人第一时间告知我们,我们将立即删除,谢谢。
审核编辑 黄宇
