IGBT的栅极驱动设计
模拟技术
2312人已加入
前面我们也聊到过IGBT的栅极驱动设计,虽然今天聊的可能有些重复,但是感觉人到中年,最讨厌的就是记忆力不够用,就当回顾和加重记忆吧。
栅极驱动的优劣和功能的强大与否对IGBT本身的工作性能和可靠性有着直接的关系,只有匹配才能充分发挥IGBT该有的性能。栅极驱动提供的驱动脉冲幅度以及波形关系到IGBT的饱和压降,开通和关断时瞬间集电极电压,电流的上升和下降速率等因素,直接影响到IGBT的损耗和发热,也就是间接地影响到整个系统的性能和可靠性。
驱动条件和主要运行特性的关系
由于IGBT的饱和压降、开通和关断瞬间的集电极电压,电流上升和下降速率等主要运行特性是随着IGBT的驱动条件:栅极正/负电压和栅极驱动电阻等而变化的,所以,合理地选择IGBT的驱动条件显得尤为重要。
具体关系如下:
栅极驱动
01栅极正电压
关于+VGE的设计需要考虑以下几点:
①+VGE需要控制在IGBT栅极所允许的最大额定电压(一般为+20V)范围内;
②+VGE的推荐值一般为+15V,此时IGBT可以饱和导通,并且损耗较小。如果小于+12V,则通态损耗将增大;如果大于+20V,则容易过流;
③+VGE的设定值还需要考虑栅极驱动电路中器件允许工作电压范围内;
④电源电压的波动推荐再±10%内;
⑤IGBT饱和导通期间C-E之间的电压VCE(sat)随+VGE变化,+VGE越大,VCE(sat)越小;
⑥+VGE越大,开通时间和开通损耗越小;
⑦+VGE越大,使开通时di/dt越大,增加了续流二极管FWD反向恢复时的浪涌电压;
⑧因FWD反向恢复时的dv/dt会使IGBT误导通,形成脉冲式的集电极电流,造成损耗增加,发热加重;
⑨通常+VGE越大,IGBT短路电流也越大;
⑩+VGE越大,IGBT短路耐受能力越小。
02栅极正电压
关于-VGE的设计需要考虑以下几点:
①-VGE需要控制在IGBT栅极所允许的最大额定电压(一般为-20V)范围内;
②-VGE的推荐值为-5V~-15V;
③-VGE的设定值也必须在驱动电路器件的允许电压范围之内;
④电源电压波动在±10%范围内;
⑤-VGE越大,管段时间和关断损耗越小;
⑥-VGE的设计可使IGBT在噪声情况下有效关断,同时避免了dv/dt造成的米勒效应误导通。
03栅极驱动电阻
在设计中,RG的取值对IGBT的动态运行特性有着重要影响。首先,RG越大,控制脉冲的前、后沿陡度越小,开关时间和开关损耗越大。其次,RG越大,相反浪涌电压会越小,米勒效应导致的误导通不易出现。
IGBT栅极电荷和驱动电流
IGBT本身具有MOS栅器件的结构,在开通和关断时必须具有一定的栅极充放电电流,也就是栅极驱动电流。而栅极电荷Qg直接影响到驱动电流的大小,因此,可以通过栅极充电电荷量特性(如下图)来计算栅极驱动电流。驱动原理框图如下,脉冲输入以及电压、电流波形也见下图,电流波形所表示的面积应和充放电电荷量相等。
栅极驱动
栅极充电电荷量曲线
栅极驱动
驱动电路原理框图
栅极驱动
脉冲输入及电压、电流波形
驱动电流的峰值计算如下:
Igp=(+VGE-(-VGE))/RG
在栅极充电电荷量曲线中,VGE从0开始上升的斜率基本与IGBT输入电容Cies等效,而负电压部分可作为延长考虑。因此,驱动电流的平均值Ig计算如下:
+Ig=-Ig=fc*(Qg+Cies*|-VGE|)
其中,fc为载流子频率。
可以根据上面的情况结合实验情况来选取合适的驱动电阻RG。
