SpringBoot自动装配原理分析
1.2w人已加入
我们知道,在使用SpringBoot的时候,我们只需要如下方式即可直接启动一个Web程序:
@SpringBootApplication
public class DemoApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
和我们之前使用普通Spring时繁琐的配置相比简直不要太方便,那么你知道SpringBoot实现这些的原理么
首先我们看到类上方包含了一个@SpringBootApplication注解
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan(
    excludeFilters = {@Filter(
    type = FilterType.CUSTOM,
    classes = {TypeExcludeFilter.class}
), @Filter(
    classes = {AutoConfigurationExcludeFilter.class}
public @interface SpringBootApplication {
    @AliasFor(
        annotation = EnableAutoConfiguration.class
    Class?[] exclude() default {};
    @AliasFor(
    String[] excludeName() default {};
    @AliasFor(
        annotation = ComponentScan.class,
        attribute = "basePackages"
    String[] scanBasePackages() default {};
    @AliasFor(
        attribute = "basePackageClasses"
    Class?[] scanBasePackageClasses() default {};
这个注解上边包含的东西还是比较多的,咱们先看一下两个简单的热热身
@ComponentScan 注解
@ComponentScan(excludeFilters = {
		@Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
		@Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
这个注解咱们都是比较熟悉的,无非就是自动扫描并加载符合条件的Bean到容器中,这个注解会默认扫描声明类所在的包开始扫描,例如:
cn.shiyujun.Demo类上标注了@ComponentScan 注解,则cn.shiyujun.controllercn.shiyujun.service等等包下的类都可以被扫描到
这个注解一共包含以下几个属性:
basePackages:指定多个包名进行扫描
basePackageClasses:对指定的类和接口所属的包进行扫
excludeFilters:指定不扫描的过滤器
includeFilters:指定扫描的过滤器
lazyInit:是否对注册扫描的bean设置为懒加载
nameGenerator:为扫描到的bean自动命名
resourcePattern:控制可用于扫描的类文件
scopedProxy:指定代理是否应该被扫描
scopeResolver:指定扫描bean的范围
useDefaultFilters:是否开启对@Component@Repository@Service@Controller的类进行检测
@SpringBootConfiguration注解
这个注解更简单了,它只是对Configuration注解的一个封装而已
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Configuration
public @interface SpringBootConfiguration {
EnableAutoConfiguration注解
这个注解可是重头戏了,SpringBoot号称的约定大于配置,也就是本文的重点自动装配的原理就在这里了
@Import({AutoConfigurationImportSelector.class})
public @interface EnableAutoConfiguration {
    String ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY = "spring.boot.enableautoconfiguration";
简单概括一下,这个注解存在的意义就是:利用@Import注解,将所有符合自动装配条件的bean注入到IOC容器中,关于@Import注解原理这里就不再阐述。
进入类AutoConfigurationImportSelector,观察其selectImports方法,这个方法执行完毕后,Spring会把这个方法返回的类的全限定名数组里的所有的类都注入到IOC容器中
public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        if (!this.isEnabled(annotationMetadata)) {
            return NO_IMPORTS;
        } else {
            AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata = AutoConfigurationMetadataLoader.loadMetadata(this.beanClassLoader);
            AnnotationAttributes attributes = this.getAttributes(annotationMetadata);
            List
观察上方代码:
  1. 第一行if时会首先判断当前系统是否禁用了自动装配的功能,判断的代码如下:
protected boolean isEnabled(AnnotationMetadata metadata) {
       return this.getClass() == AutoConfigurationImportSelector.class ? (Boolean)this.getEnvironment().getProperty("spring.boot.enableautoconfiguration", Boolean.class, true) : true;
  1. 如果当前系统禁用了自动装配的功能则会返回如下这个空的数组,后续也就无法注入bean了
private static final String[] NO_IMPORTS = new String[0];
  1. 此时如果没有禁用自动装配则进入else分枝,第一步操作首先会去加载所有Spring预先定义的配置条件信息,这些配置信息在org.springframework.boot.autoconfigure包下的META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties文件中
  2. 这些配置条件主要含义大致是这样的:如果你要自动装配某个类的话,你觉得先存在哪些类或者哪些配置文件等等条件,这些条件的判断主要是利用了@ConditionalXXX注解。
  3. 这个文件里的内容格式是这样的:
org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.web.servlet.WebMvcEndpointChildContextConfiguration.ConditionalOnClass=org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.metrics.jdbc.DataSourcePoolMetricsAutoConfiguration.ConditionalOnClass=javax.sql.DataSource,io.micrometer.core.instrument.MeterRegistry
org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.flyway.FlywayEndpointAutoConfiguration.AutoConfigureAfter=org.springframework.boot.autoconfigure.flyway.FlywayAutoConfiguration
  1. 具体的加载代码就不列出了,无法就是个读取配置文件
  2. 这里放个加载之后的结果图:
    Web
  3. 获取@EnableAutoConfiguration注解上的exclude、excludeName属性,这两个属性的作用都是排除一些类的
  4. 这里又是关键的一步,可以看到刚才图片中spring-autoconfigure-metadata.properties文件的上方存在一个文件spring.factories,这个文件可就不止存在于org.springframework.boot.autoconfigure包里了,所有的包里都有可能存在这个文件,所以这一步是加载整个项目所有的spring.factories文件。这个文件的格式是这样的
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\\org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.amqp.RabbitHealthIndicatorAutoConfiguration,\\org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.audit.AuditAutoConfiguration,\\org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.audit.AuditEventsEndpointAutoConfiguration
这里存在一个知识点,SpringBoot中的star就是依靠这个文件完成的,假如我们需要自定义一个SpringBoot的Star,就可以在我们的项目的META-INF文件夹下新建一个spring.factories文件
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=cn.shiyujun.TestAutoConfiguration
这样当别的项目依赖我们的项目时就会自动把我们的TestAutoConfiguration类注入到Spring容器中
  1. 删除重复的自动配置类
  2. 下面三行就是去除我们指定排除的配置类
  3. 接着这一行的逻辑稍微复杂一些,主要就是根据加载的配置条件信息来判断各个配置类上的@ConditionalXXX系列注解是否满足需求
  4. 最后就是发布自动装配完成事件,然后返回所有能够自动装配的类的全限定名
到了这里我们已经把SpringBoot自动装配的原理搞清楚了,但是总感觉差点什么,那我们从这些自动装配的类里面挑一个我们比较熟悉的关于Servlet的类来看看咋回事吧:
@Configuration
@ConditionalOnWebApplication(
    type = Type.SERVLET
public class ServletEndpointManagementContextConfiguration {
    public ServletEndpointManagementContextConfiguration() {
    @Bean
    public ExposeExcludePropertyEndpointFilter
自上而下观察整个类的代码,你会发现这些自动装配的套路都是一样的
  1. 如果当前是Servlet环境则装配这个bean
  2. 当存在类ResourceConfig以及不存在类DispatcherServlet时装配JerseyServletEndpointManagementContextConfiguration
  3. 当存在DispatcherServlet类时装配WebMvcServletEndpointManagementContextConfiguration
  4. 接下来如果还有面试官问你,你会了么?
