报警监测管理解决方案
1.2w人已加入
方案简介
本系统主要是由智能终端节点,感知传感器,执行控制单元,云服务器,手机APP远程管理,WEB远程管理平台等构成的物联网解决方案,适用于环境监测、畜牧养殖、水产养殖、温室大棚、电力监测等应用领域,可实现无人值守,实时监测,异常报警,现场自动控制,视频监控,远程调控管理及数据分析等功能,为用户提供精细化数据,高效化决策,智能化控制,随时随地监测指标及远程管理等服务,为用户解决最实际的问题,降低劳动强度,大幅节约成本。可根据实际需求提供非标定制解决方案。
关于边缘计算网关HP-RS CAT-G100介绍
产品概述
HP-RSCAT-G100是华普公司推出的导轨式modbus网关。网关使用modbusRTU协议从RS485采集数据以JSON协议上报到TCP客户端、mqtt服务器等。该网关作为modbus主机可以对(最大)50个modbus从机遍历采集(最大)10个变量。网关支持服务器主动查询,定时上报变量,条件触发上报支持基站定位数据查询
支持TCP客户端与mgtt客户端同时连接。
关于边缘计算网关HP-ERS-T244介绍
产品概述
HP-ERS-T244四串口服务器用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输。用户无需关心具体细节,服务器内部完成协议转换。串口一侧实现串口数据的透明传输,以太网口一侧则是TCP/IP数据包,通过简单设置即可指定工作细节,四个串口相互独立。可以通过服务器内部的网页进行,也可以通过设置软件进行设置,一次设置永久保存。采用Cortex-M7方案,主频高达400MHz,性能更强,传输速度更快,可靠性更高。搭载深度优化的TCP/IP协议栈。双重看门狗和多种保活机制助力设备稳定运行。支持TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server、Httpd Client五种工作模式,简单配置即可实现数据透传功能。
关于终端节点HP-AIOCAT-244介绍
产品概述
HP-AIOCAT-244是一款支持4路输入、4路输出、2路模拟量检测、1路温度检测的网络IO产品,支持Modbus RTU/TCP协议。以"远程控制"作为功能核心,高度易用性,用户可方便快速的集成于自己的系统中,实现基于GPRS网络的远程控制。
定制化一体服务
公司简介
深圳华普物联科技是一家专注于物联网领域,为客户提供企业级物联网通信产品以及物联网IoT领域"云+管+端"的行业物联网数据传输解决方案的高新技术企业。产品包括物联网网关、工业无线路由器、LoRa基站、DTU、RTU、远程IO等产品,以及支持边缘计算及云端部署的物联网平台。专注于物联网领域的边缘计算、通讯、模块及解决方案的研发。公司秉承"化繁为简,助推物联"的时代使命,为各行业用户提硬件、软件及云平台的综合解决方案,协同设备制造商、系统集成商、物联网云平台、设备用户快速实现产业数字化和智能化转型升级。
