智能电表远程控制系统
工业控制
1091人已加入
  智能电表远程控制系统
  现在的电表大都都是智能电表,智能电表现在都是远程自动抄表,智能电表的一举一动都被抄表系统控制,智能电表欠费了,系统会给予反应自动断电,交费了,系统又会给复电的提示,所以智能电表是如何实现这些远程控制的呢,这个全部得益于载波、无线GPRS模块以及RS485接口!
  智能电表要想远程控制,仅仅需要智能电表是不够的,还需要集中器,以及抄表系统,我们最常见的抄表原理有两种,一种是载波原理抄表,一种是RS485原理抄表。
  载波原理抄表
  载波通讯方案是利用电力线直接传输数据,所以不需要重新架设通讯线路,省去了重新架设线路的成本和工作量。负载过大将对方案信号产生干扰,从而影响方案的稳定性,所以不建议有大功耗负载的场合应用载波通讯方案。理论上电表和载波集中器的距离可达1km,但为保证抄表稳定性,一般只设置200-300m的间距。适用场景:别墅、住宅小区、商品。
  RS485原理抄表
  RS485原理抄表,适用于电表集中安装的场合,为节约RS485通讯线的成本,降低施工难度,通常RS485通讯方案应用于小范围电表集中安装的场合。RS485方案中使用的电表无需内置昂贵的通讯模块,单价相对实惠。一台RS485集中器可管理256台电表,但集中器和电表之间的距离不宜过长,否则会增加材料和施工成本。
  电表管理系统主要功能:
  管理功能、在线查询、防窃电功能、手机支付、报表功能、在线保修、统计分析、远程控制、通知公告等
  自动采集功能:按设定时间间隔,采集设备自动采集表计数据并存储在本地,同时,主站按需求定时收集,当采集出现失败时,各环节都会自动执行补采,保证数据完整性。
  校园智能电表可实现对学生宿舍、教室、办公室等区域的远程充值及用电管理。它功能完善,安全性高,可解决校园预付费用电管理中的各种实际需求。主要用于高校学生公寓、商务写字楼、住宅小区、企业职工宿舍等电表远程抄表、数据统计、预付费用、无费关断,达到节能降耗、科学管理的目的。
  校园智能电表主要功能有:
  1、双回路计量功能;恶性负载识别;
  2、过压保护:当电表电压大于等于设定的阈值时,自动跳闸,保护用电设备;
  3、余额不足报警:当电表的总余额小于等于设定的报警金额时会进行报警;
  4、预付费管理:通过预付费售电软件对电表进行远程充值、退费等;
  5、保电和解除保电:在保电状态下,所有跳闸失效,电表强制合闸;解除保电状态后,电表恢复正常跳闸状态。
  6、设置有远程控制系统,但是在实际应用中远程控制系统对智能电表的控制并不稳定,当电能表处于高负荷或者超负荷运行时,远程控制系统强行拉闸断电会导致智能表内的继电器触点形变,进而影响继电器的接触效果,增加接触点的电阻可能会造成智能表的断开或者烧毁。
评论(0)
发评论
jf_05098416 2023-06-27
0 回复 举报
您好,方便怎么联系? 收起回复
