Spring Boot中整合两种定时任务的方法
1.2w人已加入
在 Spring + SpringMVC 环境中,一般来说,要实现定时任务,我们有两中方案,一种是使用 Spring 自带的定时任务处理器 @Scheduled 注解,另一种就是使用第三方框架 Quartz ,Spring Boot 源自 Spring+SpringMVC ,因此天然具备这两个 Spring 中的定时任务实现策略,当然也支持 Quartz,本文我们就来看下 Spring Boot 中两种定时任务的实现方式。
@Scheduled
使用 @Scheduled 非常容易,直接创建一个 Spring Boot 项目,并且添加 web 依赖 spring-boot-starter-web,项目创建成功后,添加 @EnableScheduling 注解,开启定时任务:
  1. @SpringBootApplication
  2. @EnableScheduling
  3. publicclassScheduledApplication{
  4. publicstaticvoid main(String[] args){
  5. SpringApplication.run(ScheduledApplication.class, args);
  6. }
  7. }
接下来配置定时任务:
  1. @Scheduled(fixedRate =2000)
  2. publicvoid fixedRate(){
  3. System.out.println("fixedRate>>>"+newDate());
  4. }
  5. @Scheduled(fixedDelay =2000)
  6. publicvoid fixedDelay(){
  7. System.out.println("fixedDelay>>>"+newDate());
  8. }
  9. @Scheduled(initialDelay =2000,fixedDelay =2000)
  10. publicvoid initialDelay(){
  11. System.out.println("initialDelay>>>"+newDate());
  12. }
  1. 首先使用 @Scheduled 注解开启一个定时任务。
  2. fixedRate 表示任务执行之间的时间间隔,具体是指两次任务的开始时间间隔,即第二次任务开始时,第一次任务可能还没结束。
  3. fixedDelay 表示任务执行之间的时间间隔,具体是指本次任务结束到下次任务开始之间的时间间隔。
  4. initialDelay 表示首次任务启动的延迟时间。
  5. 所有时间的单位都是毫秒。
上面这是一个基本用法,除了这几个基本属性之外,@Scheduled 注解也支持 cron 表达式,使用 cron 表达式,可以非常丰富的描述定时任务的时间。cron 表达式格式如下:
[秒] [分] [小时] [日] [月] [周] [年]
具体取值如下:
序号 说明 是否必填 允许填写的值 允许的通配符
1 0-59 - * /
2 0-59 - * /
3 0-23 - * /
4 1-31 - * ? / L W
5 1-12 or JAN-DEC - * /
6 1-7 or SUN-SAT - * ? / L #
7 1970-2099 - * /
这一块需要大家注意的是,月份中的日期和星期可能会起冲突,因此在配置时这两个得有一个是 ?
通配符含义:
  • ? 表示不指定值,即不关心某个字段的取值时使用。需要注意的是,月份中的日期和星期可能会起冲突,因此在配置时这两个得有一个是 ?
  • * 表示所有值,例如:在秒的字段上设置 *,表示每一秒都会触发
  • , 用来分开多个值,例如在周字段上设置 "MON,WED,FRI" 表示周一,周三和周五触发
  • - 表示区间,例如在秒上设置 "10-12",表示 10,11,12秒都会触发
  • / 用于递增触发,如在秒上面设置"5/15" 表示从5秒开始,每增15秒触发(5,20,35,50)
  • # 序号(表示每月的第几个周几),例如在周字段上设置"6#3"表示在每月的第三个周六,(用 在母亲节和父亲节再合适不过了)
  • 周字段的设置,若使用英文字母是不区分大小写的 ,即 MON 与mon相同
  • L 表示最后的意思。在日字段设置上,表示当月的最后一天(依据当前月份,如果是二月还会自动判断是否是润年), 在周字段上表示星期六,相当于"7"或"SAT"(注意周日算是第一天)。如果在"L"前加上数字,则表示该数据的最后一个。例如在周字段上设置"6L"这样的格式,则表示"本月最后一个星期五"
  • W 表示离指定日期的最近工作日(周一至周五),例如在日字段上设置"15W",表示离每月15号最近的那个工作日触发。如果15号正好是周六,则找最近的周五(14号)触发, 如果15号是周未,则找最近的下周一(16号)触发,如果15号正好在工作日(周一至周五),则就在该天触发。如果指定格式为 "1W",它则表示每月1号往后最近的工作日触发。如果1号正是周六,则将在3号下周一触发。(注,"W"前只能设置具体的数字,不允许区间"-")
  • LW 可以一组合使用。如果在日字段上设置"LW",则表示在本月的最后一个工作日触发(一般指发工资 )
例如,在 @Scheduled 注解中来一个简单的 cron 表达式,每隔5秒触发一次,如下:
  1. @Scheduled(cron ="0/5 * * * * *")
  2. publicvoid cron(){
  3. System.out.println(newDate());
  4. }
上面介绍的是使用 @Scheduled 注解的方式来实现定时任务,接下来我们再来看看如何使用 Quartz 实现定时任务。
Quartz
一般在项目中,除非定时任务涉及到的业务实在是太简单,使用 @Scheduled 注解来解决定时任务,否则大部分情况可能都是使用 Quartz 来做定时任务。在 Spring Boot 中使用 Quartz ,只需要在创建项目时,添加 Quartz 依赖即可:
spring
项目创建完成后,也需要添加开启定时任务的注解:
  3. publicclassQuartzApplication{
  5. SpringApplication.run(QuartzApplication.class, args);
  6. }
  7. }
Quartz 在使用过程中,有两个关键概念,一个是JobDetail(要做的事情),另一个是触发器(什么时候做),要定义 JobDetail,需要先定义 Job,Job 的定义有两种方式:
第一种方式,直接定义一个Bean:
  1. @Component
  2. publicclassMyJob1{
  3. publicvoid sayHello(){
  4. System.out.println("MyJob1>>>"+newDate());
  5. }
  6. }
关于这种定义方式说两点:
  1. 首先将这个 Job 注册到 Spring 容器中。
  2. 这种定义方式有一个缺陷,就是无法传参。
第二种定义方式,则是继承 QuartzJobBean 并实现默认的方法:
  1. publicclassMyJob2extendsQuartzJobBean{
  2. HelloService helloService;
  3. publicHelloService getHelloService(){
  4. return helloService;
  5. }
  6. publicvoid setHelloService(HelloService helloService){
  7. this.helloService = helloService;
  8. }
  9. @Override
  10. protectedvoid executeInternal(JobExecutionContext jobExecutionContext)throwsJobExecutionException{
  11. helloService.sayHello();
  12. }
  13. }
  14. publicclassHelloService{
  15. publicvoid sayHello(){
  16. System.out.println("hello service >>>"+newDate());
  17. }
  18. }
和第1种方式相比,这种方式支持传参,任务启动时,executeInternal 方法将会被执行。
Job 有了之后,接下来创建类,配置 JobDetail 和 Trigger 触发器,如下:
  1. @Configuration
  2. publicclassQuartzConfig{
  3. @Bean
  4. MethodInvokingJobDetailFactoryBean methodInvokingJobDetailFactoryBean(){
  5. MethodInvokingJobDetailFactoryBean bean =newMethodInvokingJobDetailFactoryBean();
  6. bean.setTargetBeanName("myJob1");
  7. bean.setTargetMethod("sayHello");
  8. return bean;
  9. }
  10. @Bean
  11. JobDetailFactoryBean jobDetailFactoryBean(){
  12. JobDetailFactoryBean bean =newJobDetailFactoryBean();
  13. bean.setJobClass(MyJob2.class);
  14. JobDataMap map =newJobDataMap();
  15. map.put("helloService", helloService());
  16. bean.setJobDataMap(map);
  17. return bean;
  18. }
  19. @Bean
  20. SimpleTriggerFactoryBean simpleTriggerFactoryBean(){
  21. SimpleTriggerFactoryBean bean =newSimpleTriggerFactoryBean();
  22. bean.setStartTime(newDate());
  23. bean.setRepeatCount(5);
  24. bean.setJobDetail(methodInvokingJobDetailFactoryBean().getObject());
  25. bean.setRepeatInterval(3000);
  26. return bean;
  27. }
  28. @Bean
  29. CronTriggerFactoryBean cronTrigger(){
  30. CronTriggerFactoryBean bean =newCronTriggerFactoryBean();
  31. bean.setCronExpression("0/10 * * * * ?");
  32. bean.setJobDetail(jobDetailFactoryBean().getObject());
  33. return bean;
  34. }
  35. @Bean
  36. SchedulerFactoryBean schedulerFactoryBean(){
  37. SchedulerFactoryBean bean =newSchedulerFactoryBean();
  38. bean.setTriggers(cronTrigger().getObject(), simpleTriggerFactoryBean().getObject());
  39. return bean;
  40. }
  41. @Bean
  42. HelloService helloService(){
  43. returnnewHelloService();
  44. }
  45. }
关于这个配置说如下几点:
  1. JobDetail 的配置有两种方式:MethodInvokingJobDetailFactoryBean 和 JobDetailFactoryBean 。
  2. 使用 MethodInvokingJobDetailFactoryBean 可以配置目标 Bean 的名字和目标方法的名字,这种方式不支持传参。
  3. 使用 JobDetailFactoryBean 可以配置 JobDetail ,任务类继承自 QuartzJobBean ,这种方式支持传参,将参数封装在 JobDataMap 中进行传递。
  4. Trigger 是指触发器,Quartz 中定义了多个触发器,这里向大家展示其中两种的用法,SimpleTrigger 和 CronTrigger 。
  5. SimpleTrigger 有点类似于前面说的 @Scheduled 的基本用法。
  6. CronTrigger 则有点类似于 @Scheduled 中 cron 表达式的用法。
spring
全部定义完成后,启动 Spring Boot 项目就可以看到定时任务的执行了。
总结
这里主要向大家展示了 Spring Boot 中整合两种定时任务的方法,整合成功之后,剩下的用法基本上就和在 SSM 中使用一致了,不再赘述。
