智能电表的型号和规格
智能电网
302人已加入
  常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
  智能电表的型号和规格可根据其应用领域、电能计量要求、通讯传输方式和适用环境等因素进行分类和选择。以下列举几种类型:
  1. 单相智能电表
  该型号适用于家庭用户单相电路计量,具有电能计量、远程抄表、欠压、过载保护等功能,采用直接测量法和电子计量技术实现精准计量和快速反馈,通讯方式为RS485接口或无线通讯。
  2. 三相智能电表
  该型号主要适用于公司、工厂、商场等三相供电场合,具有精准计量、防作弊、欠流、过流保护等功能,采用交流采样技术和数字信号处理方案,通讯方式可选择RS485接口或GPRS/4G无线通讯。
  3. 车载智能电表
  该型号适用于电动车充电桩计量,具有精确计费、远程抄表、过流过压等保护功能,应用于各大公共场所的车载充电设备,通过RS485接口或以太网等通讯方式,实现数据传输和计量结算。
  4. 智能感应电表
  该型号适用于公共区域、公共交通场所、物业管理等领域,具有高精度、防作弊、测量范围广、储能数据持久等特点,通过复合测量技术,可实现自动感应、计量记录,通过WIFI、蓝牙等通讯方式实现数据实时传播与处理。
  以上仅是智能电表的一小部分,不同的型号和规格适用于不同的场合和要求,用户可根据实际需求进行选择和应用。
  家用智能电表型号有哪些?
  家用电表要求精度高、功耗小、防窃电,一般使用单相单相智能电表,主要用于家庭照明、家用电器等有功电能计量和电表管理。电表型号命名前两个字母多用“DD”表示“单相电表”。比如,威胜单相电表DDSY102-G,社为单相电表DDZY1980等。
  由于家庭用电总功率一般都较小,所以家用智能电表电流规格一般有:1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、5(60)A、10(60)A、20(80)A、30(100)A等,100A是极限了一般很少用,超过100A电表一般就要接入互感器了。
  工业智能电表型号有哪些?
  工业智能电表一般使用三相电表。三相电表计量精准、过载量大、可以监测多种数据。三相智能电表主要用于工业生产、大型机器等有功无功电能计量和能耗监测。
  电表型号命名前两个字母多用“DT/DS”表示“三相电表”比如,威胜三相电表DTZY341/DSZY331,林洋三相电表DTZY71-G/DSZY71-G等。由于工用用电总功率一般都较大,所以工用智能电表电流规格一般有:3×1.5(6)A、3×5(40)A、3×5(60)A、3×10(60)A、3×5(80)A、3×20(80)A、3×10(100)A等。
