智能电表跳闸怎么恢复
智能电网
302人已加入
智能电表跳闸之后,按一下复位键即可重新使用,方法非常简单,就是在这个智能电表的右上角上有一个白色的按钮,这个白色的按钮是一个正方形,非常的小,但肉眼可见。
现在越来越多的家庭在装修的时候,将自己家的电表装成了智能电表,为的就是在以后用电方面更方便,操作起来更简单。而智能电表的主要优势还不仅仅在于这两方面,最大的优点就是安全系数更高,如果家庭当中出现电线短路的现象,智能电表会马上跳闸,以保安全。
智能电表跳闸后,需要重新合闸才能接通电源,以下是通用的恢复方法:
1. 找到电表旁边的跳闸器:智能电表的跳闸器通常安装在电表旁边的电箱内,可以查看电箱外侧的开关状态来判断是否跳闸。如果跳闸器处于 OFF 状态,需要将其设置为ON状态。
2. 检查负荷:如果电表跳闸后,重新合闸后发现再次跳闸,可能是由于负荷过大导致的,此时需要检查负荷情况,并适当减少负荷,以避免电路过载。负荷过大可能是由于过多的电器同时工作,或者某些电器的功率太大。
漏电保护跳闸或过负荷跳闸
线路、或某个电器,会因电压升高漏电。你在这段时间把所有电器都拔下电源插头、没插头的关掉开关,试一夜如不跳了就检查这些电器。
3. 确认电源:如果电表跳闸后,重新合闸后仍旧没有电,需要确认周围的电线电缆是否有故障,或者通知管理部门检查电源供给是否正常。
费停电恢复办法
电表欠费后会跳闸,跳闸后指示灯常亮。复电后变暗。
1、确认欠费后,给账号充值。即时到账,收到信息提示后,15分钟后可以恢复供电;
2、电费充值成功,额度下发到电表以后,才可以恢费供电; 恢复的方法是在电表的白色按钮上长按约5秒钟,指示灯变暗,就已经恢复了供电。
需要注意的是,在重新合闸之前,需要及时排除可能导致跳闸的原因,以防止电路再次跳闸,同时也要保证操作过程的安全性和正确性,避免受到电击等安全事故的发生。如果不确定出现问题的原因或者操作不当会造成不安全后果的话,建议寻求专业人士的帮助或者调用电力公司的紧急服务热线。
