智能电表的分类
智能电网
310人已加入
智能电度表从结构上大致可分为机电一体式和全电子式两大类
机电一体式
机电一体式,即在原机械式电度表上附加一定的部件使其既完成所需功能,又降低造价且易于安装,一般而言其设计方案是在不破坏现行计量表原有物理结构、不改变其国家计量标准的基础上,加装传感装置变成在机械计度的同时亦有电脉冲输出的智能表,使电子记数与机械记数同步,其计量精度一般不低于机械计度式计量表。这种设计方案采用原有感应式表的成熟技术,多用于老表改造。
全电子式
全电子式则从计量到数据处理都采用以集成电路为核心的电子器件从而取消了电表上长期使用的机械部件与机电一体化电度表相比具有电表体积减小,可靠性增加,更加精确,耗电减少,并且生产工艺大大改善,不必只在原有意义上的专业电度表厂生产等优越性,最终会取代带有机械部件的计量表。
智能电表是指采用数字电子技术和先进的通讯技术实现用电量测量、数据传输和监控管理等功能的电能计量仪表。智能电表可根据不同的应用场景和用途,基本可分类为以下几种:
1. 单相智能电表:适用于家庭、商铺等单相电路场合,实现对用电量、电压、电流等数据的测量和监测。
2. 三相智能电表:主要适用于公司、工厂、商场等三相供电场合,实现对电力负载和能耗进行精准、全面的监测和管控。
3. 频率转换智能电表:主要用于高动态瞬变电压测量和信号采集方面,电流采集可达1 MHz最大带宽,适用于精密仪器、实验室等场合。
4. 车载智能电表:主要适用于电动汽车充电桩计量,具有精确计费、远程抄表、过流过压等保护功能,应用于公共场所的车载充电设备。
5. 集中式抄表智能电表:通过串口、网络、GPRS等方式实现对大量智能电表的集中管理和远程抄表功能。
6. 分布式抄表智能电表:通过低功耗的RF通讯技术和网络通讯技术,实现自组网和分布式抄表,可应用于多种场合,如商业楼宇、公寓小区、工业园区等。
除此之外,智能电表还可以按照通讯接口、测量值、功能特性等进行分类。随着智能电网建设的不断推进,智能电表的分类也在不断地拓展和升级。
