变频器一拖多电机同时启动的方法分享
工业控制
1094人已加入
  用一台变频器控制多台电机的应用比较常见,为方便大家用好变频器,本文介绍变频器一拖多同时启动和变频器一拖多分时启动的相关专业知识。
  变频器一拖多同时启动
  在一些控制场合中,现场使用的多台电动机的运行频率完全相同,或者多台相同电机驱动同一负载,需要负荷均衡时,比如大型流水线的电机的运行。为降低设备造价并且提高设备的性能价格比,这时往往会采用一台容量较大的变频器拖动多台电动机。这种控制方式我们叫做同时启动,用一台变频器同时驱动多台电机同启同停。
  变频器
  变频器一拖多分时启动
  还有一些控制场合里一台机器上有多个驱动轴,并且每个驱动轴启动时间都是错开。可以将变频器输出相当于电源了,电机在变频器的输出后面进行切换,这种控制场合变频器一拖多叫做分时启动,也就是一台变频器分别在不同时刻驱动多台电机,这样也可以减少变频器的数量,节省成本。这种控制要注意绝对要保证两台电机不允许同时工作,否则将会过载。
  变频器
  一拖多同时启动控制变频器选择
  在用一台变频器同时控制多台电机启动、停止时,由于电机的数量比较多,主要应考虑的问题就是如何计算选择出型号合适的变频器。可以根据变频器下面两个方面的经验进行选型。
  ①变频器容量选择
  选择变频器的额定容量要大于或者等于多台电机容量之和。
  ②变频器电流选择
  变频器的额定工作电流应大所有电机额定电流的总和的1.2倍以上。多台电机同时启动时同时满足这两个条件是比较安全。
  一拖多同时启动控制注意事项
  在一拖多同时启动的场合下,变频器只能使用开环V/F工作模式,其原因是在转矩矢量控制模式中,变频器需要检测电动机的有关参数如定子绕组的电阻、定子绕组的漏电抗等,显然不适合一拖多同时启动的情形。
  一拖多同时启动所带电机的功率之间不能差异太大,一般不要相差二个功率等级以上。异步电机最好是同一个厂家生产制造,同功率的电机,最好是同一批次的,以保证电机特性的一致,最大程度使电机的转差率一致,以保证良好的同步性能。
  充分考虑电机电缆的长度,电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大,变频器的输出电压含有丰富的高次谐波,所以会形成高频电容接地电流,对变频器的运行产生影响。电缆的长度以接在变频器后的所有电缆的总长度计算。电缆的总长度在变频器允许的范围。必要的时候,应在变频器的输出端安装输出电抗器或输出滤波器。以补偿导线过长分布电容过大造成的漏电流影响。
  为了保护电机,单个电机的过载保护需要用户自己做。每台电机前应安装热继电器。
  对于需要快速制动的应用场合,为了防止停止时产生过电压,应加制动单元和制动电阻,有的小功率的变频器已内置制动单元,因此只需接制动电阻即可。
  编辑:黄飞
