组态王与FX5u之间EtherNet/IP无线以太网通信
1.2w人已加入
EtherNet/IP
无线以太网通信
组态王与FX5u
组态王
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,通过上位机集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以组态王和2台三菱FX5u PLC为例,介绍组态王与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
1方案概述
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰日系PLC专用无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。
组态王
2测试设备与参数
三菱PLC型号:FX5u × 2台
上位机:组态王6.55 × 1台
无线通讯终端:DTD419MB × 3块
主从关系:1主2从
通讯接口:RJ45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:EtherNet/IP协议
传输距离:100米,1KM
3接线方式
1. 触摸屏与DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
组态王
2. PLC与DTD419M接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。
组态王
4组态王配置
1.创建一个工程,输入名称,点击是
组态王
2.添加2台PLC,以及相关协议
组态王
3. 输入逻辑名称
组态王
4. 串口随便选择或者默认
组态王
5. 设置FX5U的地址
设备地址格式: IP:PLC  PLC端口(16 进制) :本机端口(16 进制 只要没有占用就可以) :超时时间(10进制,单位:秒):  通讯方式(0为UDP,1为TCP)
组态王
6. 通讯参数设置(默认值)
组态王
5组态界面配置
1.数据词典—定义变量
组态王
2. 画面—创建一个新画面
组态王
3. 变量的关联
组态王
6PLC程序的下载
1. 新建工程,并如下图所示
组态王
2.选择SLMP连接设备左键拖动到下面,设置协议、端口号。要和组态王一致。
组态王
3. 简单程序的编写
用M点驱动相应的Y点输出
组态王
4. 下载程序到CPU
组态王
2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15。将程序下载到PLC
7测试方法
1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Y点,同时在组态王上监测Y点输出。
2、给PLC的X点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号。
审核编辑:汤梓红
