基于晶体管的2瓦放大器电路图
该放大器电路专为小用途而设计,通常也放置在小盒子上。可用于此放大器的输入源包括CD播放器,随身听,计算机和其他小型输入源。这里的电路是单声道系统。如果你想要一个立体声系统,可以做2个放大器。
该电路使用非常常用的晶体管,原因是获得低谐波失真。另外,找组件也不会麻烦。为了施加该放大器电路的最佳要求电源电压+ 12V。开关 SW1 用作低音增强器。当SW1关闭时,控制音量也必须固定。
制作本电路时,必须仔细调整和设置R9电阻,以尽量减少失真水平。在电路工作时,它通常会吸收约10至15 mA的电流。
放大器电路
2瓦放大器电路图基于廉价晶体管零件清单:
电阻:
P1 = 10K 日志。
R1, R2 = 33K R3 = 33R R4 = 15K R5, R6 = 1K
R7 = 680R R8 = 120R R9 = 100R
修剪器
电容器:
C1, C2 = 10μF/63V C3 = 100uF C4, C7 = CAP 470UF/25V C5 = 47pF C6 = 220nF
/63V
C8 = CAP 1000UF
D1 = 1N4148
Q1 = BC560C 45V 100mA PNP 晶体管 低噪声、高增益
Q2 = BC337 45V 800mA NPN 晶体管 Q3 = TIP31A 晶体管 NPN 60V 4A
Q4 = TIP32A 晶体管 PNP 60V 4A
SW1 单刀单刀单掷开关
