一阶低通滤波器中该如何选值R和C
问题:一阶低通滤波器中,当RC乘积确定,该如何选值R和C?
例如设计低通滤波器的截止频率为1.59KHz; 如下选值看似都行
1KΩ和100nF
100KΩ和1nF
10MΩ和10pF
RC
那该怎么选择?
滤波电路并不是单独存在的,而是要放到整个电路中来思考; 在电路分析中为了简化分析,通常用输入阻抗,输出阻抗来将复杂电路进行简化,如下图所示,对于接收模块,输入阻抗越大越好,对于输出模块,输出阻抗越小越好;
RC
一、若RC电路当成接收模块,则输入阻抗:
RC
R变小会加重前级负载,是不利的;
二、若RC电路当成输出模块,则输出阻抗:
RC
R越小,会使得RC电路的输出阻抗变小,有利于级间传递
除了从输入阻抗和输出阻抗考虑外,还需考虑电容容值的影响:若电容容值很大,那么电容的类型就从陶瓷电容变为电解电容,在滤波电路中,应尽量避免使用电解电容; 若容值很小,可能与周边的杂散电容接近,也应避免;
例一,输入阻抗太小
RC
上图为四个同样的电路,只是输出滤波的电阻、电容值不一样,仿真结果如下:
RC
可以看出VF4开始变形了,VF5变形非常严重,VF2和VF3是可以接受的,根源在于VF4和VF5的输入阻抗太小,运放带不动;
例二,输出阻抗过大
RC
相同的电路,只是滤波电路的电阻电容选值不一样,仿真结果如下
RC
VF2与标准VF5的很近似,VF3和VF4都出问题,根源在于输出阻抗与后级电路中电阻43.99K相比不能忽略; 根据前面的公式可知,在特征频率下的输出阻抗为0.707R,VF3和VF4的输出阻抗分别为:112Ω、1.1K,而VF2的输出阻抗为0.707*15.91
= 11Ω;
例三,电阻太大、电容太小带来的问题
RC
两个相同的电路,RC一个选值为1K、10nF; 另一个选值为10M、1pF; 仿真结果如下:
RC
由于电阻R6=10M,导致在静态下,输出为952.2mV(因为运放有输入偏置电流47.72nA 经过10M
的电阻会产生477.2mV的输入失调电压,经过2倍的放大,输出为952.2mV)
RC
电容为1pF的,仿真截止频率为1.33KHz,产生的原因是杂散电容与1pF电容并联,导致截止频率降低;
总结:
电阻太小,需要考虑输入阻抗小(累死前级)、以及功耗大等问题
电阻太大,需要考虑输出阻抗大(后级难设计),偏置电流演变失调电压、噪声大等问题;
电容太小,容易被杂散电容影响;
电容太大,进入uF级别,应避免使用电解电容;
