用于配电的馈线类型 如何选择馈线
智能电网
315人已加入
馈线是什么意思
馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
馈线是早期电视机与室外天线连接的信号线,外形扁平一般为双线,线体为绝缘塑料,外部没有屏蔽层,抗干扰能力极差,室外使用其性能还会受阴雨天气的影响。 现在由于有线电视的普及电视信号线完全由同轴电缆取代。
用于配电的馈线类型
馈线用于电力传输,它是电力系统中传输电力的电力线。它负责将电力从发电站或变电站传输到配电点。没有中间抽头,这样,发送部分和接收部分的电流将是相同的。馈线是用于将电力传输到主负载中心的导电装置,我们可以从馈线获得恒定电压。有四种分配给料机系统用于 • 径向 • 平行给料器 • 环形主管 • 互连系统。
径向喂料器它用于许多配电过程,它非常便宜和简单,只有当变电站或发电站位于消费者的中心时才使用,这种类型的馈线将从发电站或变电站辐射,它将到达一端的分配器。因此,功率流是在一个方向上的。
电缆线
平行供料器
径向馈线有一个缺点,如果在传输过程中发生任何故障,许多客户将没有供应,因此如果发生任何故障,可以使用并联馈线来更改这一点 只有馈线的一条线会受到影响,另一条线将完成工作 由于馈线数量的增加,成本很高 可用于传输重物。
电缆线
环形主
在这种类型的馈线系统中,我们可以像在并联系统中一样获得可靠性 这种类型的馈线用于城市和工业环境 这种类型的配电变压器与两个馈线连接 布线已经为许多路线完成 起点和终点在同一位置 如果有任何故障,电力将输送到变电站 在环中,它将通过断路器隔离并且将使用环形喂料器继续供应 客户部分的波动很小 如果发生任何故障,总会有替代路径。
电缆线
互联系统
电缆线
在这种类型的环形馈线中,环形馈线由多个变电站或发电站供电,它是一个互连的配电,在传输故障的情况下,系统不会停止它继续,它进行负载传输。
如何选择馈线
1、估测需要的馈线长度,并结合所用频率、所处位置、天线用途(用于普通电台还是中继台)等,确定天馈系统的总增益。然后根据天线增益确定能够容忍的最大馈线衰耗。
2、根据容许的最大馈线衰耗和馈线的长度,求取馈线的容许衰减常数。
3、根据求得的容许衰减常数,查同轴电缆性能手册,选取在给定频率的衰减常数小于容许衰减常数的同轴线。
