如何计算应用的MCB额定值?微型断路器的优缺点及用途
智能电网
312人已加入
什么是微型断路器?
MCB代表微型断路器。它旨在在电路中发生过载、短路等任何故障时自动关闭电路。传统上,我们使用保险丝来保护设备免受上述问题的影响,如今MCB取代了保险丝。
MCB是一种机电设备,可保护电线和电气负载免受过载和短路等的影响。MCB易于使用,我们可以快速恢复电源。
MCB的维护成本非常低。MCB的工作基于双金属各自的概念,可防止过载电流和短路问题。
如何计算应用的MCB额定值?
微型断路器尺寸=(设备数量X瓦特x需求系数)/伏特
断路器尺寸%和安培图表
最大安全电流限制为断路器额定值的80%,不包括某些电机。请记住,断路器的尺寸不应超过电缆和电线的最大额定电流。下图显示了不同类型负载电流下断路器尺寸最大额定电流的百分比。
MCB
MCB是如何制造的?
MCB主要设计用于单相电路的单极模型。MCB包装在由耐火和高强度塑料制成的箱子中。塑料具有非常高的熔点、低吸水率、低热膨胀和高负载挠曲温度。该机器配有一个电弧室,该电弧室由绝缘材料位置固定的各种电弧室(金属板)组成。由于电弧溜槽堆栈并不总是必须围绕触点,因此某些设计提供了一个电弧溜槽,用于将电弧移入电弧溜槽。热关闭机构由热磁装置组成,其中热效应由双金属板提供,在某些情况下由加热器提供。锁定机构通过双金属条的偏转激活。因此,双金属板的特性在过载或短路电流的情况下提供了一定的延迟。低电阻双金属用于大电流断路器,高电阻双金属用于低电流断路器。可以在双金属片周围放置加热器,为极低电流的MCB产生足够的热量。
磁释放机构由缠绕在管子上的线圈组成。该管子有一个弹簧加载的阀杆,阀杆的运动激活了释放机构。在高短路电流期间,线圈产生的磁场克服了将插头固定到位的弹簧力。因此,子弹的运动激活扳机。线圈由细线组成,对于低额定断路器,匝数较多,对于高温断路器,则由匝数较少的粗线组成。根据所需的特性,磁性释放由制造商设置。
微型断路器的优势
易于恢复电源。
更少的维护成本。
灵敏度高于保险丝。
它在过载和欠压时工作迅速。
微型断路器的缺点
比保险丝贵。
与移除部件相比,不合格的维护人员存在电路过载的风险。
微型断路器的用途
1.保护电气设备:微型断路器通常安装在电气设备的入口处,当电路出现过电流或短路时,断路器自动切断电源,保护设备免受损坏。
2.防止火灾:过电流和短路是火灾的常见原因之一,如果电气设备中没有启用微型断路器进行保护,这些故障可能导致严重的火灾事故。
3.家庭用电保护:在家庭电气设备中,可以使用微型断路器来保护家庭用电设备,避免由于用电不当、电气线路老化等原因导致的火灾。
4.工业自动化电气保护:微型断路器在工业自动化系统中也被广泛应用,可用于保护电动机、变压器等设备。
5.其他应用:微型断路器还可以用于电动机起动保护、照明电路保护等场合,保护电气设备和人员的安全。
