变压器的常见损耗 避免变压器损耗的措施
智能电网
308人已加入
变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
变压器的常见损耗
绕组损耗
流过绕组导体的电流会导致焦耳热。当频率增加时,趋肤效应和接近效应引起绕组电阻,从而增加损耗。
磁芯损耗
变压器铁芯对于产生所需的磁路至关重要。通过使用高质量的铁芯,我们可以获得更强的磁路。磁路是绕组之间磁通相互连接的原因。变压器中会产生铁损,因为在产生磁路时感应到电流。
滞后损失
滞后损失是由于连续磁场反转引起的热损失。当磁化交流电上升、下降和反转方向时,能量将通过逆转磁芯中的磁场而损失。因此,当每次磁场反转时,由于磁芯内的滞后,都会损失少量能量。我们可以通过选择高质量的磁性材料来减少磁滞损耗。
涡流损耗
涡流损耗是由于磁场变化导致磁芯内的电流流动。核心必须经过适当的设计,以将它们控制到所需的水平。为了减少涡流,可以通过将薄片堆叠在一起来制作芯,这将减少涡流。涡流在金属变压器铁芯中形成并导致铁芯发热。涡流损耗是电源频率平方和材料厚度平方反比的复杂函数。这种损耗可以通过使一堆板的核心彼此电绝缘来减少。
杂散损耗
杂散损耗可以被认为是由气隙失真引起的磁芯损耗和由导体电流不均匀分布引起的I2R损耗的组合。
机械损耗
这种类型的损失是由轴承摩擦、刷子摩擦和风阻损失形成的,风阻损失包括使空气通过机器循环所需的动力。
铜损
由于欧姆电阻,铜损发生在初级和次级绕组中,可以通过短路测试进行检查。这种类型的损耗取决于流过绕组的电流大小。
避免变压器损耗的措施
以下是一些避免变压器损耗的措施:
1. 选择合适的变压器:在选择变压器时,应根据需要的负载容量和使用环境选择适合的变压器容量和等级。选定适合的变压器可以避免由于过载和电压不稳定引起的变压器损耗。
2. 黄金分割法则:在变压器的负载容量不足满载时,通过“黄金分割法则”可避免不必要的损耗。使用该法则可以根据变压器实际负载需求,适当降低变压器的负载率,从而降低变压器的铁损和铜损。
3. 升压降损:在电能传输的过程中,使用升压降损技术可以减少输电线路的损失,从而减少变压器的货耗。
4. 变压器运行环境:要保障变压器处于良好的运行环境,如保持通风良好、控制湿度和温度、防止灰尘和油污等,以保障变压器正常工作状态和延长其使用寿命。
5. 定期维护:对于变压器的定期检修和维护,及时清理积累的灰尘、保养油窗、及时更换老化、损坏的零部件和维护变压器正常的运行状态。
