浅谈磁致伸缩液位计
今日头条
1099人已加入
1、磁致伸缩液位计原理
测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发射一个脉冲电流,脉冲电流通过波导丝进行传播,脉冲电流磁场和磁浮子本身永久磁铁的固有磁场相互作用,造成磁场的改变,使得波导丝产生磁致伸缩效应,随之,波导丝扭动并产生张力脉冲,该脉冲以固定速度沿着波导丝传回到应力波检测器。通过计算发射电流脉冲到接收应力波脉冲之间的时间 , 从而确定出被测液位的高度。
2、磁致伸缩液位计的特点
(1)磁致伸缩液位计在加油站和工业生产应用广泛,尤其是恶劣环境中,比如腐蚀性介质中,采用浮子和探杆材质为不锈钢带PTFE衬氟的液位计测量。既可以测液位,也可以测量界位,测量界位时只需调整磁浮子的重量便可。对于分层的液体不仅可以测量液位也可同时测量界位。
(2)磁致伸缩液位计安装和拆除不需要工艺提前进行隔离,方便操作。与雷达液位计类似,磁致伸缩液位计不可拆解,基本不需要维护,使用寿命长。磁致伸缩液位计可以在防爆场合进行使用,有本安和隔爆供选择,完全满足石油化工装置。
(3)磁致伸缩液位计测量精度高,电子发送器发送的电流脉冲和应力波脉冲,通过二者间隔的时间差获得液位测量,可以达到计量级别的精度,最高绝对误差大小可达±0.5mm 以内,可以用于贸易结算仪表。此外,磁致伸缩液位计拥有4~20mA+HART、FF现场总线、PROFIBUS等多种信号输出方式,一般采用4~20mA+HART标准输出信号,便于DCS对液位信号接收,实现DCS监控和控制。
审核编辑 黄宇
