6.6kW车载充电机OBC,可用于新能源电动汽车动力电池车载充电
1.2w人已加入
迪龙新能源DA6K6M20-600C系列车载充电机(On-Board Charger;OBC)主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、电动客车、电动物流车等各种新能源汽车,适用于磷酸铁锂、锰酸锂等车载动力电池充电。
它是迪龙新能源科技河北有限公司推出的一款风冷式6.6KW车载充电机,可以在85Vac~264Vac电网电压范围内工作,额定输入电压220Vac,针对动力电池组的不同而特别设计直流电压输出,可设计400V、600V、800V和其他直流电压输出,满足不同客户的不同需求。
DA6K6M20-600C型号车载充电机,额定输出电压为600Vdc,拥有400~750Vdc宽电压输出范围,使充电机始终工作在转换效率区间,并且具有高达96%的转换效率。
电池
输入端采用先进的PFC有源功率因数校正电路,使得充电时电能的利用率接近于1,同时减小了对共用电网的谐波污染,DCDC部分采用新颖的LLC谐振自适应全软开关功率变换技术,提高了电能的转换效率。
模块保护功能完善,具有输入过压、欠压保护;输出过流保护;输出过压、欠压保护;输出短路保护、过温保护功能;具有高温降额,低压输入降额等智能化设计。
此型号车载充电机带CAN通信接口,可与电池管理系统BMS通信,并由BMS控制充电电压、电流和开关机功能。
详细技术参数如下表所示。
输入功率 7KW
输出功率 6.6KW
输入电压(范围) 220Vac;(85Vac~264Vac)
输入电流 32A Max
输出电压(范围) 600Vdc;(400Vdc~750Vdc)
满载效率 ≥96%
通信接口 CAN2.0B
功率因数 ≥0.998
防护等级 IP67
散热方式 风冷/液冷
重量 ≤13kg
尺寸 397mm*280mm*108mm
保护功能 短路保护/过压保护/欠压保护/过温保护
审核编辑 黄宇
