了解基准电压源:并联还是串联拓扑
有两种类型的基准电压源:并联基准电压源和串联基准电压源。 每个都有自己的使用条款,因此如果您在两者之间进行选择,该过程的复杂性可能会令人生畏。 比较表是存在的,但通常不提供有关如何为特定应用程序选择一个或另一个参考拓扑的太多信息。 本博客系列涵盖分流和串联参考应用,讨论何时使用它们,并介绍每种参考拓扑的一些鲜为人知的用例。
1 部分 - 分流或串联,哪种拓扑更好
现实世界是模拟的(至少目前是这样),现实世界和系统之间最常见的接口是模数转换器(ADC)、传感器或其他专用集成电路(IC)。 电压基准 该 IC 提供稳定的输出电压,可用作系统电压或温度变化的恒定值。 有两种类型的基准电压源,分流和串联,每种都有自己的优点和用例,如表2所示。
电压源
表 1:并联和串联基准电压源的典型比较表
并联基准在功能上类似于齐纳二极管,在达到最小工作电流后,器件两端的压降恒定。 并联基准通过充当恒定压降来调节负载,负载不需要的任何多余电流都会通过器件转移到地。 分流基准没有最大输入电压额定值,但需要一个外部电阻。 从输入电源看到的电流值始终是由输入电压电平和外部电阻决定的最大负载电流。 在并联基准中,灌电流随着负载电流要求的变化而增加或减少。
外部电阻必须在下面公式1和公式2计算的值范围内。
电压源
分流参照也可用于创建浮动或负参照,这不会改变公式。
串联基准电压源器件无需外部电阻,仅吸收负载所需的电流和较小的静态电流。 但是,由于输入电压直接传递到基准电压源器件,因此串联基准电压源具有最大额定输入电压。 串联基准可以包括一个使能引脚,用于在外部使能或禁用器件,从而节省功耗。
为未来应用选择基准电压源时,请务必牢记以下典型用例:
分流参考用例:
宽输入电压范围或高输入瞬变
负电压或浮动电压基准
系列参考用例:
负载电流的波动。 串联,负载越轻,负载越低
睡眠和关机行为参考
审核编辑:郭婷
