用数字万用表判断三极管的引脚
1.2w人已加入
前几周研究生复试,很多考研党在搜索三极管的管脚判断,原来是实验考试中经常有考察三极管实物的引脚判断。
据说有些用人单位的面试里也出现过要当着面试官的面测量三极管,并分辨3个引脚。
虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的引脚顺序,但作为电类专业的我们,这种基本技能还是应该具备的
01三极管的基本结构
晶体三极管是具有两个PN结的电子器件。简称BJT(bipolar junction transistor)是一种电流控制电流器件。按结构来分,它有两种类型:NPN型和PNP型。
基区很薄而且参杂浓度很低,发射区参杂浓度很高,集电区参杂的杂质和发射区相同,但参杂浓度远低于发射区。
下图是示意图
三极管
BJT中发射区与基区间的PN结称为发射结,基区与集电区间的PN结称为集电结。
PN结在外加正向电场下是导通的,导通电压硅管大概是0.7左右。这也正是我们用数字万用表测量三极管引脚的依据。
02先找到基极
原理
万用表红表笔相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极,不管是NPN管还是PNP管,b和c、e极之间都存在一个PN结,当表笔给PN结加上正向电压时,PN结就能够导通。
如果是NPN管,基极接红表笔,集电极和发射极接黑表笔,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。
三极管
如果是PNP管,则基极接黑表笔,集电极和发射极接红表笔,这样两个PN结都会导通。
三极管
步骤
首先,将数字万用表调至“二极管档”
三极管
接着,如果是NPN管,用红表笔夹住其中一个引脚,用黑表笔去接触其他两个引脚,如果都显示不导通:
三极管
那么红表笔换一个引脚固定,再接着用黑表笔去接触其他两个引脚。当出现接触两个引脚都显示导通时,说明这时的红表笔对应的管脚就是基极
三极管
三极管
图1 NPN管
PNP管
对于PNP管也是一样的过程,只是需要将黑表笔夹住其中一个引脚,用红表笔去接触其他两个引脚,同样出现都导通时,黑表笔的那个引脚就是基极。
三极管
三极管
图2 PNP管
当然如果你发现这个三极管怎么接都没有电压值,那这个三极管大概率是坏掉了
03确定发射极和集电极
基极找到后,就可以找集电极和发射极了。集电区和发射区参杂的杂质虽然是相同的,但参杂的浓度不同,因此两个PN结的导通电压也是不相同的。发射区参杂浓度高,载流子数量也就多,因此发射结的导通电压要大一些;集电区参杂浓度低,载流子数量也就少一些,因此集电结导通电压会小一点点。
所以导通电压大的那一端是发射极,导通电压小的那一端是集电极。
从图1也能看出,当黑表笔夹左边时,导通电压要高于夹右边的时候,所以左边是发射极,右边是集电极
三极管
仔细看该管子的管型,型号是2N3904,
三极管
对比
三极管
上网查该管型的数据手册,的确和我们判断的是一致的。
对于PNP管也是一样的,从图2中已经看出,两次的导通电压是不同的,同样导通电压大的,对应是发射极,小的对应是集电极。
三极管
查看型号:2N3906,搜索其数据手册,也和我们判断的一致。
三极管
三极管
好了,今天就到这里,BJT的引脚判断,你学会了吗?
审核编辑:汤梓红
