安科瑞Acrel-3200高校宿舍用电智能管理系统 恶性负载识别功能
1.2w人已加入
安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
宿舍用电智能管理系统在实际项目中的应用
在对某所大学新校区宿舍设计当中,综合目前学校普遍存在的用电安全管理隐患以及学校领导对用电安全管理提出的新要求,我们在此次设计中采用了这套智能管理系统。该学校共建 6 栋宿舍楼,4 人一间宿舍,每间宿舍均带有独立卫生间,每间宿舍预留空调插座。根据宿舍特点及用电负荷,在设计中每间宿舍设置配电箱;每层楼强电井内设置一个楼层总配电箱;一层强电井内设置一个总电源进线配电箱。如图 1 所示,每间宿舍终端配电箱处设置宿舍智能管理模块,此模块为 1路 220V 20A 交流电源输入,4 路 16A 开关输出,输出包括照明、插座、卫生间用电及空调用电。模块具备恶性负载识别功能和通过管理系统实现分时或分季节对照明、插座、空调、卫生间的供电,可方便实现宿舍的用电管理要求:
智能管理
图 1 宿舍终端配电箱系统图
如图 2 所示,该宿舍用电智能管理系统组成:宿舍智能管理模块、数据网关 、管理终端机、宿舍管理数据中心机、系统软件。宿舍智能管理模块设置在每间宿舍的终端配电箱处,数据网关设置在每层楼强电井内,管理终端机设置在每栋宿舍值班室内,宿舍管理数据中心机是中心处理机设置在学生管理处。该套系统的工作原理:
(1)每间独立宿舍智能管理模块与数据网关之间为 RS485 总线(MOD-BUS协议),采用双绞屏蔽线穿钢管敷设手拉手连接;
(2)数据网关与管理终端机等设备均为超五类网线以太网连接,放射式组网至每栋楼设置的网络交换机。管理终端机是宿舍管理员管理操作终端设备,具备管理员权限;可以实现开关灯、售电、违章用电处罚等操作。还能对每间宿舍所住人员进行管理,记录人员姓名、班级、入住时间、离开时间、离开原因等。
(3)每栋楼通过六类单模光纤传输数据到学生管理处,通过通讯网络采集各分散式安全模块的数据信息并进行计算、查询、统计、打印及参数设定,从而实现中心管理的电费计量、预售电管理及安全用电控制等;学生管理处的宿舍管理数据中心机具备管理员权限、程序员权限等高级权限;可以实现入住开户、开关灯、售电、退售、违章用电处罚、毕业销户、与学校相关管理部门数据交换等操作。
(4)宿舍用电智能管理系统软件功能强大,可以实现远程开关灯管理、实时监控、模块参数设定;支持数据库、支持定制;可以集成水表等实现节能管理 ;支持校园网 WEB 查询、权限登录、分时段自动控制;可实现一卡通系统自动售电。以上功能可实现扩展,等需要实现此功能再软件升级开发即可,这样可节省先期资金投入。
智能管理
图 2 宿舍用电智能管理系统图
5安科瑞预付费产品在宿舍用电管理的应用
5.1 应用场景
智能管理
5.2配套硬件
5.2.1 DDSY1352单相预付费电表
终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,适用于和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
智能管理
5.2.2 DTSY1352三相预付费电表
DTSY1352三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz的三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。该表是改革传统用电体制、实现电能商品化解决收费难、调节电网负荷状态以及提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
基本功能
电能计量:正反向有功、无功电能计量以及三相分相正向有功电能;
电量测量:基本电参量测量U、I、P、Q、S、PF、F;
脉冲输出:有功脉冲输出、时钟脉冲输出;
通讯功能:支持红外通讯和两路RS485通讯,同时支持Modbus、DL/T645-07。
智能管理
5.2.3 ADF400L多用户预付费计量表
ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式 可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功能。
智能管理
审核编辑 黄宇
