比较器选型指南
1.2w人已加入
运放第九节课
比较器主要的性能参数:
1 响应时间TPD,
2 频率f,
3过驱动量,
4供电电压
5 静态功耗  ,工作温度
比较器使用,常用来做不同电平之间信号转换
信号
使用电流贯通4个电阻,通过采集不同电阻之间的电压信号,确定流过电阻的电流值
此电路可用来对外界提供,不同种类的基准电压输出信号
信号
传输延迟时间 = TPD
信号
传输延迟时间,
信号
传输延迟时间,对应比较器进行一次有效信号翻转需要的时间
信号
传播延迟定义为输出达到输出值的50%
信号
过驱动量越高,传播延迟越快
信号
IQ对应静态工作电流,对于低功耗产品IQ数值越低越好
信号
输入电压很接近供电电压,对应为轨到轨的输入输出方式
信号
LM119军用   LM219工业用   LM319民用
信号
信号
信号
芯片选型,不能按照芯片最大转换参数计算,对于频率相关的参数转换,教程中只用到1/3
信号
进行原始信号采集,余量控制比较重要
国产运放推荐选项,典型输出频率为50MHz
信号
信号
比较器的几种输出方式,
信号
LM339  LM393位开漏输出OC,输出端口需要加上上拉电阻
信号
电平取反的时间,从下限到上下限中间点
信号
比较器使用的频率占据 响应时间的 1/3  或  1/2
比较器使用中,响应时间越短越好,过驱动量越大越好,供电电源越宽泛越好
信号
  审核编辑:汤梓红
