误格式化NTFS文件系统分区的数据恢复案例
1.2w人已加入
服务器数据恢复环境&故障:
误操作格式化服务器RAID5磁盘阵列下的分区(NTFS文件系统)。
数据恢复
北亚企安数据恢复——NTFS文件系统数据恢复
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器连接到北亚企安备份服务器上,将故障服务器的所有硬盘设置为脱机状态,然后以只读方式对故障服务器中所有磁盘做完整备份。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析出故障服务器的分区大小和扇区数量。根据RAID5的计算模式,使用扇区数除以服务器中实际硬盘(不包括校验盘)的数量得到一个扇区数。
3、定位到磁盘备份文件的扇区,在这个扇区的附近查找到另一个GPT分区表,这样就可以查看分区大小。例如:一组6盘raid5阵列的分区大小为1048309759扇区,计算时就应该用1048309759除以5等于209661951扇区。如下图所示(GPT分区表,标记项前8个字节为分区起始扇区,之后8个字节为分区结束扇区,单位512字节/扇区,64bit):
图1
4、基于镜像文件分析raid5相关信息,以备重组raid5。
5、恢复NTFS文件系统下的数据只需要找到分区的文件记录项,根据NTFS文件系统中的MFT顺序查看raid5的条带大小和raid走向。
数据恢复
6、根据上面分析出来的RAID相关信息重组RAID,重组完成后发现有部分文件目录结构丢失,不过数据可以恢复出来,文件目录丢失的情况如下图:
数据恢复
服务器数据恢复总结:
NTFS文件系统的分区被格式化对数据的影响并不是很大,数据保留的比较完整,恢复的几率较大,但可能会遇到部分文件目录结构丢失的情况。NTFS文件系统的分区被格式化后虽然可以对丢失的数据进行恢复,但是也有一定的风险。强烈建议对服务器和存储设备中数据加强备份,尽可能的避免由于误操作导致服务器数据丢失的情况发生。
审核编辑 黄宇
