低压配电柜的电缆沟做法、尺寸和安装规范
智能电网
308人已加入
  低压配电柜的电缆沟主要是为了组织和保护低压配电系统的电缆,避免电缆在工作过程中受到机械损坏和其他不良影响,确保低压配电柜的安全和稳定运行。通常,低压配电柜的电缆沟可以分为以下几种做法:
  1. 地下电缆沟:地下电缆沟主要是通过挖掘地下的沟槽或隧道,将低压配电系统的电缆埋藏其中,以防止电缆受到外部损伤或污染。地下电缆沟的优点是抗干扰能力强,但需要考虑地下环境的影响以及沟槽的施工难度。
  2. 壁挂式电缆沟:壁挂式电缆沟通常安装于室内墙面或回路线管内,利用电缆托架、电缆槽等设备,将电缆安装于墙壁上,简单方便且节省空间。
  3. 地面式电缆沟:地面式电缆沟则是在低压配电柜周围进行施工,将电缆沟设置在地面上,并铺设好电缆套管等装置,易于安装和维护,但需要考虑将电缆暴露在外的安全问题。
  低压配电柜的电缆沟尺寸通常根据电缆的数量、尺寸和电气负能力等因素进行设计。一般来说,电缆沟的尺寸应当能够满足以下要求:
  1. 确保电缆的安全和可靠:电缆沟的尺寸应当能够保证电缆在其中的位置稳固,不受机械损坏和其他干扰,以确保低压配电柜的安全稳定运行。
  2. 便于安装和维护:电缆沟的尺寸也需要考虑人工操作的因素,方便安装和维护。
  3. 节省空间和减少成本:尽可能选择在保证电缆安全运行的前提下,选择较小的电缆沟尺寸,以节省空间和成本。
  一般来说,低压配电柜的电缆沟尺寸应当根据实际需要进行设计,对于规模较小的电缆组织一般使用宽度为200mm、深度为100mm的电缆沟即可,而对于规模较大的电缆,则需要相应增加电缆沟的宽度和深度。同时,电缆沟内应当安装支持架、防护套管等装置,以保证电缆在其中的位置安全、可靠。
  低压配电柜的电缆沟的安装需要遵循一定的规范和标准,下面是一些常见的安装规范:
  1. 确定电缆沟的布置方向,应以直线为主,避免出现大弯度即转弯。
  2. 根据电缆长度和弯曲半径,设置沟槽大小和闸门宽度。
  3. 安装时,应先满足固定和支撑的要求,然后进行铺设电缆的工作。
  4. 对于需要曲折布置的电缆沟,应采用托板、支架等装置,以确保电缆方向的合理安排。
  5. 在电缆顶部及其上方,需要设置遮蔽板或遮蔽网等装置,避免外界物体或者杂质进入。
  6. 安装时应考虑风险评估,对于可能发生对电缆沟造成移位、碰撞等损伤的风险因素进行预先防范。
  7. 针对环境条件,设置防爆、防水、防尘等措施,以确保电缆安全性与可靠性。
  特别需要说明的是,在低压配电柜的电缆沟安装时,需要按照相应法规和标准进行施工和验收,确保设备安全可靠,防止因误差、安装不规范等事项导致的安全事故或设备故障。
  审核编辑:郭婷
