低压配电柜进出线方式和接线步骤
智能电网
315人已加入
  通过选择合适的进出线方式,才能保证低压配电柜系统的正常运转,并且降低因线缆故障或维护难度而产生的潜在风险,增加了配电系统的可靠性和安全性。低压配电柜电缆进出线方式有以下几种:
  1. 顶进顶出法:电缆从低压配电柜顶部穿入,直接接到配电柜的开关端子上,然后从配电柜顶部穿出,经过绝缘套管外接至其他设备中。
  2. 底进顶出法:电缆从低压配电柜底部穿入,经过配电柜内部的支架、穿线板等设施,再从配电柜顶部穿出,接到其他设备中。
  3. 底进底出法:电缆从低压配电柜底部穿入,在配电柜内部经过支架、穿线板等设施,然后从配电柜底部穿出,接到其他设备中。
  4. 侧进侧出法:电缆从低压配电柜侧面进入,经过板桥或电线槽,然后从低压配电柜侧面穿出,接到其他设备中。
  具体应采用哪种方法进出线,主要受以下几个因素的影响:
  1. 电缆长度和电缆直径大小。
  2. 低压配电柜的设计和布局结构。
  3. 应用的负载和场合,并且还需要考虑日后的维护服务方便性。
  低压配电柜电缆的进出线,通常按照以下步骤进行:
  1. 接地:首先要对低压配电柜进行接地,接地要求不能低于0.5Ω。
  2. 选择进出线位置:选择合理的进出线位置,一般要确保进出线接头的间隔不得小于200mm。
  3.确定布线通道:确定布线通道,保证进出线的安全和整洁,排布时波形导轨间距不宜大于300mm。
  4. 标注进出线:在低压配电柜的进出线处打上标记,以便日后查找、维护,避免混淆。
  5. 选择进出线接头盒:依据实际需要选择进出线的接头盒。同时,为了将电缆引出配电柜,需要在接头盒上开出对应数量和规格的进出孔,需要搭配合适的密封件使用。
  6. 剥外皮:根据进出线的大小规格、长度剥去电缆的外皮,以便接入进出线端子。
  7. 确定接线长度:按需将裸露的导体捆扎整齐,并测量电线的长度,大约为10cm左右,要保证长度充足。
  8. 压接:先压接紧固螺栓,然后依次将接线拧入预留的接线孔,注意电缆的极性,防止接反。
  9.绝缘:接头完毕后,还需要对接线头进行良好的绝缘处理,封住接口,预防进出线短路。
  总之,进出线的接入是低压配电柜最关键的部分之一,任何接线操作都要严格按照相关标准规范进行,确保操作正确,以保证进出线的安全可靠,并保证其正常运行。同时,操作人员应遵守专业操作规程,严格执行操作程序,以确保电气产品和人员安全。
