一文看懂一体成型电感与贴片功率电感的区别
1.2w人已加入
一体成型电感和贴片功率电感是两种应用广泛的电感产品,也是我们谷景电感的优势产品。这段时间一直在给大家做一体成型电感的知识普及。就在前几天,有网友问,一体成型电感和贴片功率电感是否可以互相替代。那么,本文就针对这个问题做一个简单的解释。我们来看看一体成型电感和贴片功率电感有什么区别,是否可以通用呢?
由于其稳定性优越,具有小型化、高品质、高储能、低电阻等特点,因此与传统的芯片电感相比,具体体现在以下几个方面:
1. 结构造方面
一体成型电感是由完全封闭的压铸。成型工艺非常高: 如果成型机的压力过大会损坏线圈,产品容易开裂,压力过小会使产品不饱满,产品强度达不到。传统的芯片电感是由表面安装。由于其先进的成型技术,一体成型电感的体积远小于传统电感。
2.性能、稳定性方面
与传统一体成型电感相比,集成电感具有更好的耐大电流和耐高温特性,在电路中的稳定性也很突出。正是因为这些普通一体成型电感所不具备的特性,所以经常被应用在高科技领域。如:军用电源、车载充电器、新能源汽车、新一代移动设备、电脑主板、智能电子产品等。
3.技术和价格方面
一体成型电感的做工相比中国传统一体成型电感要复杂的多,所以企业产品以及良品率要低于我国传统一体成型电感,因此其价格比其他传统一体成型电感价格水平偏高。但随着社会一体成型电感可以生产及研发信息技术的不断完善改进,一体成型电感价格会越来越低,相信我们将会有更多的客户会选用一体成型电感。
从以上三个方面的区别可以肯定的是一体成型电感和贴片功率电感是不能通用的,当然,一体成型电感和贴片功率电感是远远超过以上三个方面的区别!想了解更多关于一体成型电感和贴片功率电感的信息,请给小编留言哦!
审核编辑 黄宇
