微型水质监测站参数选型方案
微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N)、总磷(TP)、总氮(TN)总共九参数水质微型监测站所需要监测的上述水质参数,且每种待测因子的在线测定方法均符合现行国家标准和行业要求,待测参数的种类和数量可任意组合,用户可根据实际需要订购任何类型的多参数水质在线分析仪,为用户大大节省成本,同时还配备数据远程传输和控制系统、采水系统、配水系统、预处理系统。 各种水质参数的测量方法如下: 常规五参数为传感器法; COD的测量方法有紫外快速测定法和重铬酸钾法可选; 氨氮在线分析仪采用纳氏试剂法、水杨酸法和电极快速测定法可选; 总磷为过硫酸钾氧化钼酸铵比色法; 总氮为过硫酸钾氧化紫外光度法;微型水质监测站系统特点: 1.只需一台仪器的空间就可完成水质自动监测站的全部在线监测任务。 2.一台仪器可同时测定水质大型多参数,节省使用成本。 3.标准溶液的灵活校正,保证了较高的准确度。 4.独特的光学定量算法,保证了高重复性。 5.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。 6.注射泵使用寿命长,每三年只须更换一次注射器。 7.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。 8.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 9.先进的自我诊断、提示系统,当样品突然中断时,有提示信号。 10.操作和维护简单。
系统功能总体特点 1)采水系统:可调节式取(连续或间歇)水液位高度:判断取水是否符合地表水正常运行的取水条件(可选); 2)沉砂系统:合理的分离沉砂、过滤设计; 3)当被测水质出现异常值时,系统能及时报警; 4)现场自动控制整套系统的运行; 5)远程监控:能在不增加任何投入的前提下,通过PC(Web)、移动端(APP)实时查阅水站数据; 6)系统故障报警及记录、也可上传监控平台; 7)停电保护及来电自动恢复; 8)可设定运行方式(连续或间歇); 9)自动反吹清洗,可设置清洗周期,抑制藻类在分析测量系统内滋生; 10)数据自动采集、处理及4G传输; 11)系统设置具有开放性,可根据需要添加测量参数,系统具有良好的扩展性。 固定式微型水质监测站结构部署及尺寸
设备尺寸
监测
审核编辑 黄宇
