磁吸轨道灯首选外置电源—台湾明纬48V直流稳压变压器电源LRS系列
一般轨道灯都是使用于商业局部照明应用,主要使用方式是将有AC 电压的轨道锁附于天花板, 再搭配可锁附于轨道上的灯具提供照明。一般这种灯具考虑重量问题都不会太大,也会将电源盒结合锁附于轨道上,故对于电源的要求就会比较精巧小型化。
磁吸灯除了轨道不同,最大的一个特点就是一条轨道上,可以任意结合各种不同造型的灯具,来实现功能性和视觉性
电源
磁吸灯里面为什么要装电源的原因:
1、可自由增减灯具的数量,磁吸灯简单来说就是轨道灯,轨道安装的灯具数量没有限制,不要超过变压电源的瓦数就可以,变压电源的选择一般是轨道灯具瓦数总和的1.5倍,方便后期添加灯具,灯具安装也是非常方便,直接卡进去即可。灯光亮度不够,可增多光源:亮度太高,拿少光源即可,使用起来非常灵活。
2、可自由移动,自由调角度。在磁吸轨道上,光源可自由移动,根据空间需求自由布灯。另外,很多磁吸灯光源皆可调角度,包括磁吸射灯、磁吸折叠栅格灯等,增加了灯光设计的自由度。
3、低压轨道,无触碰危险。市面上的磁吸轨道灯一般都采用48V低压设计,只要里面接入低压电源,就算轨道一直通电,人手直接触碰、安装灯具也不存在危险。
4、方便检修。灯坏了,直接取下来检修即可,不像传统光源那么麻烦。磁吸轨道灯轨道外置电源,一般放置在中央空调检修口,吊柜内部,家用电箱内部,灯带凹槽处等方便检修维护的地方。
● 瓦数:
35W~600W
● 功能特性
无PFC功能,经济型机型
小型化及1U低高度(30mm)
300VAC浪涌电流
空载待机消耗瓦数:0.2~0.75W
可承受5G震动, 70℃操作温度
操作高度达5000米
完整安规认证: IEC/EN60335-1(PD3), IEC/EN61558-1,-2-16; IEC/EN/UL62368-1及GB4943
简易选型表
电源
电源
台湾明纬电源( MEAN WELL )成立于1982年, 为世界标准交换式电源供应器领导品牌制造商之一,目前已超过10000种标准电源机型,拥有AC/DC交换式电源、DC/DC转换器、LED防水驱动电源、适配器、电池充电器以及DC/AC逆变器等产品,广泛应用于医疗、工业自动化、电子、通讯、LED照明、办公自动化等领域。
审核编辑 :李倩
