光伏组件IV曲线测试仪测试结果一致性分析报告
1.2w人已加入
目前市面上的光伏组件IV曲线和峰值功率测试仪的电压、电流和功率等参数的精度指标大同小异,可测试仪器的品质和实际测试的性能表现却参差不齐。某些品牌标定的精度指标表面上看起来挺高,但在光伏电站现场环境下实际测量的精度、稳定性和重复性都会差于标定的精度指标。因为这些精度指标都是在实验室条件下标定的,现场测试环境远比实验室条件下客苛刻,因此这类测试仪器在现场测试时的测试一致性会大打折扣。
光伏组件现场测试时的辐照度、温度等环境参数时刻在变化,需要能将现场实测峰值功率等参数转换为标准测试条件(STC)下的参数,与光伏组件额定参数对比才有意义。因此,IV曲线测试仪不仅需要能够准确测量现场的峰值功率等参数,还需要能准确有效转换为STC下的参数,不同条件下测试同一组件/组串得到一致的STC参数才是最重要指标!
现场测试峰值功率重复精度不高的设备,现场测试时需要反复确认,无法判断以哪次的解释结果为准,现场运维检测效率将大大降低!
德国GMC-I高美测仪1500V光伏组件IV曲线和峰值功率测试仪PROFITESTPV 1500和PROFITEST PV使用符合GB/T18210-2000标准的光伏测试仪的超大电容负载,使得被测装置的电容特性对测量没有影响,从而获得高精度的测量结果;峰值功率重复测量一致性: ±2%,但现场实测的测试一致性远高于该指标【详细可参考如下的光伏电站现场实测数据】。
【2023年3月国内某光伏电站实测数据:极高的峰值功率测试一致性】
使用设备:德国高美测仪 PROFITEST PV系列样机
被测  组串 测试      次数 测试 时间 22个组件实测峰值功率 转换为STC 峰值功率 多次测试的STC 峰值功率最大差异
第1串
组件
第一次测量 15:19 6154.3W 5649.5W 0.2W/每个组件; 4.5W/组串
一致性优于0.08%
第二次测量 15:20 6024.6W 5654.0W
第2串
组件
第一次测量 16:11 4667.7W 4924.9W 0.7W/每个组件; 14.6W/组串
一致性优于0.3%
第二次测量 16:11 4615.2W 4915.6W
第三次测量 16:12 4595.8W 4930.2W
第3串
组件
第一次测量 16:31 4612.0W 5187.2W 0.7W/每个组件; 15.3W/组串
一致性优于0.3%
第二次测量 16:31 4667.1W 5171.9W
第三次测量 16:32 4711.2W 5183.2W
实测数据截图:-1500V光伏组件IV曲线和峰值功率测试仪PROFITESTPV 1500和PROFITEST PV
第一串组件:
测试仪
第二串组件:-符合GB/T18210-2000标准的光伏测试仪
测试仪
第三串组件:
测试仪
审核编辑 黄宇
