浅谈断路器保护功能
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
当充电保护投入时、相应段的相电流元件动作经相应整定延时后充电保护动作出口跳本断路器。 充电保护动作后还起动失灵保护,再经失灵保护延时出口跳其他断路器。 充电保护的两段式电流和时间的定值均可独立整定。
死区保护
在断路器和电流互感器之间发生短路时,在很多情况下往往保护动作跳开断路器后故障并未切除。
母线
例如图中当三相短路发生在2号断路器和电流互感器TA2之间时,L2线路保护动作跳开2号断路器后故障并未切除。
当三相短路发生在1号断路器和电流互感器TA1之间时,母线保护动作跳开1号断路器后故障也并未切除。 此时虽然可通过失灵保护动作跳开有关断路器,但考虑到这种站内的三相短路,故障电流大,对系统影响也较大,而失灵保护动作一般要经较长的延时,所以设置了动作时间比失灵保护快的死区保护。
死区保护的动作判据为:当装置收到三跳信号,例如发变三跳、线路三跳、或A、B、C三个分相跳闸同时动作,这时如果死区过流元件动作,对应的断路器又已跳开,装置收到三相TWJ=1的动作接点,经整定的时间延时起动死区保护。
死区保护的出口与失灵保护相同,动作后跳相邻断路器。 死区保护是否投入可由相应的控制字整定。
断路器三相不一致保护
当本断路器不管任何原因只有一相或两相跳开,处于非全相状态时可由本保护跳开三相。 其判据为:
① 本保护投入。
② 任一相TWJ动作且该相无电流,确认为该相断路器在跳闸位置。
③ 按②的判别方法又判断并非三相开关都处于跳闸位置,确认为断路器三相不一致。
④ 不一致零序过流元件动作或不一致负序过流元件动作,此判据可由控制字投退。 满足上述判据经可整定的时间延时出口跳开本断路器。
上述失灵保护、死区保护、充电保护、不一致保护动作后均闭锁重合闸。
瞬时跟跳回路
该回路可由用户设定是否投入。 瞬时跟跳分为单相跟跳、两相跳闸联跳三相以及三相跟跳三部分,这三个回路出口后再跳一次本断路器。 只有在起动元件动作的情况下上述三个回路才能发跳闸命令
1.单相跟跳回路
当“跟跳投入”控制字投入又收到线路保护来的A、B、C相的单相跳闸信号,而且本装置相应的高定值电流元件动作,瞬时起动装置的分相跳闸回路。 本装置再发一次分相跳闸命令。
2.两相跳闸联跳三相回路
当本装置收到而且仅仅收到二相跳闸信号且任一相的高定值电流元件动作时,经15ms延时联切三相。 该回路可避免保护装置的跳闸继电器仅发了两相跳闸命令而造成断路器两相运行。
3.三相跟跳回路
当“跟跳投入”控制字投入又收到三相跳闸信号,而且本装置任一相高定值电流元件动作时,瞬时起动三相跳闸回路。 本装置再发一次三相跳闸命令。
交流电压断线判别
交流电压断线的判据为:保护不起动,且三相电压向量和大于12V,延时1.25s发TV断线异常信号。 TV断线时,将低功率因素元件退出,将检同期和检无压重合功能退出,装置的其他功能正常。 当三相线路电压恢复正常10s后自动恢复正常运行。
跳闸位置异常告警
当TWJ动作且该相线路有电流,或三相的TWJ位置不一致时经10s延时报TWJ异常。
