软件安全测试有哪些测试手段
1.2w人已加入
现如今互联网高度发达,智能化的软件成为商业决策、推广等不可缺少的利器,很多软件涉及了客户商业上重要的信息资料,因此企业都很关心软件的安全性。往往一个细小的安全漏洞,对客户产生的影响都是巨大的。所以企业都想着尽可能的保证软件的安全性,确保软件在安全性方面能满足客户期望,在软件测试行业,安全测试的重要性是不言而喻的。
一、什么是软件安全性测试 ?
 安全性测试是指有关验证应用程序的安全等级和识别潜在安全性缺陷的过程。应用程序级安全测试的主要目的是查找软件自身程序设计中存在的安全隐患,并检查应用程序对非法侵入的防范能力,根据安全指标不同测试策略也不同。
二、软件安全测试的测试手段
1、代码安全测试:
主要通过对源代码进行安全扫描,根据程序中数据流、控制流、语义等信息与其特有软件安全规则库进行匹对,从中找出代码中潜在的安全漏洞。静态的源代码安全测试是非常有用的方法,它可以在编码阶段找出所有可能存在安全风险的代码,这样开发人员可以在早期解决潜在的安全问题。而正因为如此,静态代码测试比较适用于早期的代码开发阶段,而不是测试阶段。
2、渗透测试:
是使用自动化工具或者人工的方法模拟黑客的输入,对应用系统进行攻击性测试,从中找出运行时刻所存在的安全漏洞。这种测试的特点是真实有效,一般找出来的问题都是正确的,也是较为严重的。但渗透测试一个致命的缺点是模拟的测试数据只能到达有限的测试点,覆盖率很低。
3、程序数据扫描:
一个有高安全性需求的软件,在运行过程中数据是不能遭到破坏的,否则会导致缓冲区溢出类型的攻击。数据扫描的手段通常是进行内存测试,内存测试可以发现许多诸如缓冲区溢出之类的漏洞,而这类漏洞使用除此之外的测试手段都难以发现。例如,对软件运行时的内存信息进行扫描,看是否存在一些导致隐患的信息,当然这需要专门的工具来进行验证。
4、功能验证
功能验证是采用软件测试当中的黑盒测试方法,对涉及安全的软件功能,如:用户管理模块,权限管理模块,加密系统,认证系统等进行测试,主要验证上述功能是否有效,具体方法可使用黑盒测试方法。
5、侦听技术
侦听技术实际上是在数据通信或数据交互过程,对数据进行截取分析的过程。目前最为流行的是网络数据包的捕获技术,通常我们称为 Capture,黑客可以利用该项技术实现数据的盗用,而测试人员同样可以利用该项技术实现安全测试。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
齐鲁物理联网测试中心 2023-05-12
0 回复 举报
齐鲁物联网测试中心拥有CNAS测试测评等资质,是国际承认的第三方权威测试测评单位。,更放心。 收起回复
