FCM32F0xx可能是国内同频性能跑分最强的M0 MCU
1.2w人已加入
我们经常听说,Intel CPU跑分多少,AMD CPU跑分多少,骁龙865跑分多少,性能提高多少,其实,这里说的跑分,是衡量CPU性能强弱的一个分数,可以通过其数据来直观比较各CPU的性能强弱。其实,在MCU领域,也有类似的评估办法,即CoreMark跑分。
单片机从最早的4位/8位,发展到16位/32位甚至更高位宽,从单核发展到多核,从几百KHz到如今的上GHz,其性能已经发生了翻天覆地的变化,那怎样评估其性能到底增长了多少?或者不同厂家、不同架构的MCU之间,要怎样比较其性能?类似CPU跑分,针对嵌入式产品,也有一套评测标准和程序,即CoreMark。
单片机跑分有1个重要条件,即频率,同一颗MCU,不同频率下自然性能不一样,同样的频率下的分数,能够评估各种不同指令集/架构的Core、不同总线带宽/系统架构下的性能,特别是当使用同一种指令集的Core(例如Coretex M0)时,各厂家的设计水平高下立见。本文的目的是评测号称兼容国际友商S**32F030这个型号的产品的同频性能,因此都将其工作频率设在48MHz。
(注:不同的编译器、程序优化等级设定不同等都会影响分数,因此本评测使用的是同一个HEX文件,即编译器、设定等都一模一样。)
编译器
上图为跑分结果,闪芯微FCM和国际友商STM几乎没有差别,遥遥领先国内友商。
编译器
将分数换算成百分比,FCM领先国内友商近40%。
由上可见,即使都是使用ARM Coretex M0 core,各公司设计出的MCU其性能也是差距巨大。闪芯微通过Coremark跑分,再次证明了其拥有扎实的设计水平、强大技术实力,和国际友商相比也不落下风。
审核编辑 黄宇
