光伏电站的容量怎么算
智能电网
315人已加入
光伏发电系统装机容量的大小,取决于用电设备负载、屋项的样式和屋顶面积,并结合电网公司的批复意见,确定最终安装容量。一般情况下平面屋顶安装量约力70瓦/平方米。
要估算光伏发电系统的发电量,需要知道系统安装当地的有效日照时间.系统效率,系统安袭容量。
例如1000W的光伏并网系统.安装地点为北京,有效日照时间力4小时.光伏并网系统效率约为80%.所以该系统日发电量计算公式=组件安装容量x有效日照小时数x系统效率=1000x4x0.8=3200Wh,约力3.2度电。
光伏电站的容量是指光伏电站所能输出的最大电功率。通常采用公式 P = η × A × G 来计算光伏电站的容量,其中:
- P:光伏电站的功率(单位为千瓦,kW)
- η:光伏电池组件的转化效率,通常在15-20%之间。
- A:光伏电站设备的总面积(单位为平方米,m2)
- G:单位时间内的平均太阳辐射量(单位为千瓦时/平方米/天,kWh/m2/d)。
具体地,可以按以下步骤来计算光伏电站的容量:
1. 确定所选择的光伏电池组件的转换效率。
2. 确定光伏电站的总面积,包括所有的光伏电池板及设备。
3. 确定光伏电站所在地区的太阳辐射量。
4. 根据公式 P = η × A × G 计算光伏电站的容量(功率)。
需要注意的是,由于光伏电池组件的转换效率会受到多种因素的影响,如天气状况、质量等,所以实际输出的功率可能略有偏差。因此,计算光伏电站的容量时,需要根据实际情况进行修正。
